Themen: 25
Baujahr: 09/99
Hubraum (CCM): 1.9
Motorkennbuchstabe: AHU
Meine 225er Nankang Reifen sind nun nach 2 Saisons an der Vorderachse innen abgelaufen. Dass die nicht so ewig halten, würde ich auf den Preis schieben. Mit Dunlop hätte man wahrscheilich 1 Saison länger Spaß.
Aber was mich stört ist, dass die innen wesentlich stärker verschlissen sind als außen. Dies deutet auf den Sturz des Rades hin. Vermutlich verursacht durch die 20mm Tieferlegung (Federn).
Nach erster Sichtkontrolle sehe ich keine Möglichkeit den Sturz des Rades einzustellen. Welche Möglichkeiten sind euch bekannt? Was könnte man nachrüsten? Gibt es überhaupt entsprechende Teile oder kann man sich selbst etwas bauen z.B. ein Loch auf Langloch erweitern?
Wie sind eure Erfahrungen bei wesentlich deutlicheren Tieferlegungen? Wie wird der Sturz da korrigiert?
Rickster<br />
<img src="http://www.edustrial.de/audi/signatur.jpg" />
<span style="color:grey">16er lautsprecher hinten ' 2 x reinhold-engineering module ' eibach-federn pro-kit -20mm mit weitec höherlegungskit hinten +20mm ' MHW seitenblinker in chrom ' us blinkerecken rot ' A8 s-line felgen lk4x108 ' fortex gruppe A ab kat ' 8000k xenon + CHL ' zimmermann gelocht + EBC green stuff ' stahlflex bremsleitungen</span>
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Tach !
Sturz wird unten am Querlenker eingestellt und zwar mit Hilfe der drei Muttern welche das Traggelenk halten. Die dazugehörigen Schrauben (Gewindestangen) laufen in Langlöchern...
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach
T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 25
Baujahr: 09/99
Hubraum (CCM): 1.9
Hmm, ich mach heut mal ein Foto. Da wo ich geschaut hatte und wo meinem physikalischen Verständnis nach eine Verstellung stattfinden müsste, da gibt es leider keine Langlöcher. Ich markiere den Bereich dann mal auf dem Foto und ihr möget mich korrigieren, wenn ich falsch liege.
Rickster<br />
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
Tach Freunde der offenen Fahrkultur !
Rickster, bitte, wenn Du nicht weisst wo der Sturz eingestellt wird, dann lass es Dir von der Werkstatt zeigen, die Dir die Achsvermessung macht. Fertig. Gegen Wissensdurst ist nichts zu sagen, aber da kann man nicht auf gut Glück "En Schräubsche links, en Schräubsche rechts" drehen.
Thilo
Themen: 58
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: x
Hubraum (CCM): x
Hi Rickster,
die Langlöcher sind an den Köpfen oder am Querlenker selber. Auf jeden Fall sind es die 3! Löcher, wo der Kopf (ein Teil mit Platte) am Dreiecksquerlenker angeschraubt wird (also an der "Spitze" zum Rad hin gesehen).
Aber wie Tux schon sagte, da ist nix mit mal auf gut Glück. Da hilft nur ne Achsvermessung mit Einstellen in ner Werkstatt. Mit Pi mal Daumen kommt da nur Schrott bei raus. Kostet so 60,- bis 80,-, aber dafür kannst da auch wieder hin, wenn dann was nicht korrekt ist. Außerdem hatte da einer grad ein paar Beiträge zurück Probleme mit ner verstellten Spur und klacken. Das kam wohl von den losen Schrauben an genau diesem Teil. Die Schrauben bzw. die Muttern sind selbstsichernd und müssen ersetzt werden und auch mit einem bestimmten Drehmoment angezogen sein.
Na ja, welche Reifen man kauft ... muss ja jeder selber wissen. Aber selbst billige sollten bei korrekter Spur gleichmäßig abnutzen.
Themen: 25
Baujahr: 09/99
Hubraum (CCM): 1.9
Ein nachträgliches Danke und Entschuldigung, dass ich diesen Thread nicht eher wieder verfolgt hatte. Hab wohl beim Erstellen das Abo verpasst. Außerdem wollte ich nochmal Fotos machen, was ich erst gestern geschafft hab, aber wie ich grad sehe, hatte ich die falsche Stelle im Auge.
Dass es fachwerkstattlich inklusive Vermessung gemacht werden muss, ist mir nun klar. Danke nochmal für die Hinweise.
Rickster<br />
ich habe auch ein Sportfahrwerk drin und meine Reifen sind auf der Innenseite ebenfalls mehr abgefahren wie außen. Meine Spur/Sturz wurde nach den org. Werten von Audi eingestellt.
Meine Frage ist jetzt, ob die Einstellung nach Angaben des Fahrwerkherstellers gemacht werden muss oder ob die mm der Tieferlegung ausreichen um die passende Einstellung zu finden?
