servo
ich hatte mir gestern auf der Autobahn noch einige Gedanken zu der Servotronic gemacht.
Wenn der Motor aus ist lenkt das Auto doch ohne Servounterstützung.
Dies geht zwar extrem schwer im Stand aber z.Bsp. auf der Autobahn reicht dies doch vollkommen aus.
Kann man eventuell eine "Sicherung" der Servolenkung oder ein Steuergerät über einen freinen Schalter in der Mittelkonsole nach Bedarf an- und ausschalten ohne dass die Servolenkung Schaden nimmt?
Wäre ja mal ne Überlegung wert - oder?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Kann man nicht Sebastian, da das ein hydraulisches und kein elektrisches
System ist.
Du müsstest also die Pumpe vom Riemen nehmen. Bei einer Servotronic wäre
es jedoch denkbar.
Bei der Servotronic ist es aber genauso überflüssig eine Sicherung zu ziehen, weil sie ja auch über den Keil(rippen)riemen angetrieben wird und somit das Zeug im Kreis gepumpt wird. Da sparste auch nix. Dann brauchste schon eine elektrohydraulische Servolenkung, aber da ist es auch überflüssig da vom Hersteller schon serienmäßig vorgesehen (weil bedarfsgerecht geregelt).
würde ne Servotronic aus nem B4 ins Cab passen? Teile.Nr. der Lenkung: 8A1 422 065 E
Ich kann mir nicht vorstellen daß es jemals eine echte Servotronic für den B4 gab, die kamen m.M.n. doch erst nach 2000 auf den Markt.
Es gab lt. diesem Thread die ST für die RS2 und S2, evtl. ist bringt die Teilenr. Aufschluß was es ist!?!?!
Mhh...
Jetzt bin ich geplättet! Und dieses 15 Jahre alte Ding soll eine Servotronic sein wie ich sie kenne? Vlt. kann mich Torsten hierzu nochmal erleuchten.
Die Teilenummer spuckt mir bei Nininet nichts aus.
Falls du mich meinst, ja das ist ne echte Servotronic. Wir sprechen aber hier schon über eine der ersten Generation. So'n Ding erfährt auch ne
Weiterentwicklung und ist nicht 1:1 mit einer heutigen vergleichbar. Die Teilenummer kann ich momentan nicht prüfen, aber grundsätzlich sollte
eine aus'm B4 reinpassen da die Aufnahmen soweit ident sind. Hauptsache es ist alles dabei.
  Hydraulik Schlauch Servo jackyerne@aol.com 11 10.028 24.10.2017, 22:08
Letzter Beitrag: jackyerne@aol.com
