Verdeckumbau von manuell auf elektisch bei Mj.92 nach 2 Wochen fertig ;)
Hob ih net Glaube ich?!
Hallo Leute,
Habe auch so einen Umbau vor, habe dazu ein 92er mit E-Verdeck ausfindig gemacht, habe heute den Kabelbaum vom steuergerät bis zum Sicherungskasten ausgebaut, und die Stecker vorne einfach abgemacht. Habe noch nicht geguckt bei mir, aber sind die Stecker bereits vorhanden oder kriege ich da probleme?
Hätte jemand nen Schaltplan von der Verdeck-elektrik?
Achja der hat da 2 Steuergeräte unter der Sitzbank, und 2 Relais,die scheinbar für die Fensterheber oder so sind? Brauch ich diee Relais auch, inklusive dem Kabelbaum dazu?
Ich werde morgen dann ma den rest versuchen raus zu holen, aber wäre gut wenn mir jemand schreiben könnte welche Kabelbäume ich bos wohin noch brauche und was bereits im "Standart" Kabelbaum bereits mi drin ist beim 92er mit manuellem Verdeck.
MfG Max
All-Day: Ford Nugget (2016)
Sommer: Audi Cabrio, Kawasaki ZZR 600 (zu verkaufen!)
@ Max: Was ist denn aus deinem Verdeckumbau geworden? Haste "mein" Verdeck gut verbauen können?? Zwinker
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 3.245 31.03.2021, 17:25
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 5.614 04.12.2019, 18:04
  Verdeckgestänge von elektrisch / hydrauslisch auf manuell gamml1337 7 3.655 06.10.2019, 15:16
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Problem] Verdeckkasten will nicht (manuell) AudiMicha 15 10.865 25.08.2015, 22:41
Letzter Beitrag: Ralf66
  Verdeckkasten (manuell) entriegelt bei Hitze nicht Djerken207 0 2.343 01.08.2015, 00:24
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Manuell] Verdeckkasten ( manuell ) öffnet nicht Karsten S 13 10.438 21.04.2015, 18:14
Letzter Beitrag: Karsten S
  [Elektrisch] E-Verdeck als Ersatz für Manuell ? AudiRonny 6 4.949 13.10.2014, 08:35
Letzter Beitrag: Ralph
Exclamation [Info] Hydraulikpumpe "manuell" schalten / testen helge101 4 6.780 20.03.2013, 10:33
Letzter Beitrag: helge101
  E-Verdeckumbau fast fertig cabrio2010 0 1.922 09.02.2013, 22:16
Letzter Beitrag: cabrio2010
  Kontrolllampe Verdeck/manuell pbanczyk434 16 10.839 19.08.2012, 21:46
