Reifen Felgen Tüv ich sag nur noch HILFE
hallo,
wollte heute meine neuen gebrauchten felgen eintragen lassen
wofür es leider kein gutachten für`s audi 80 cabrio gibt!!!
was mit jetzt fehlt für die eintragung ist ein vergleichsgutchten!!!
hat vieleicht einer von euch eine kopie für mich???
und zwar brauch ich es für eine
8X17 felge mit einer bereifung von 225/45 und am besten wäre
noch mit einer tieferlegung von 40/20mm.... oder tiefer!!!
bitte schickt es mir an spinegrinder@gmx.de
bitte helft mir....Ja Massa
[Bild: CAdIEREH2sLratV.jpg]
[Bild: aTG7Z1ko0Rzds0s.jpg]
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann wenn doch dann sei schneller als der tod!!!
ich habe Dir gerade die Zulassung und das Protokoll von der Farhwerksabnahme per Email geschickt. Ich hoffe, das hilft Dir weiter !
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Mingblau Perleffekt, Interieur by http://www.km-lederdesign.de/ , Recaro`s, Tempomat und originale Zusatzinstrumente nachgerüstet, US-Blinkleuchten, 2-teilige 8x17 RH-Felgen mit 225/45er Conti Sport Contact 3 (Bolero`s zum Aufarbeiten auf Lager Smile ), Bilstein B6, 20er Eibach-Federn, 20mm Höherlegungs-Kit (Weitec)
hi, danke
falls jemand noch ein gutachten hat bitte schickt es mir um so mehr ich hab, um so weniger kann der tüv mensch was sagen....
wenn du uns sagen könntest, welche Felgen du hast, könnte dir vielleicht auch jemand ein Original-Gutachten zur Verfügung stellen. Die Felgen sind ja fast "Standart" Rolleyes
Falls du nicht weißt, wie deine Felgen heißen, mach ein Bild und stell es ein, dann kann dem Manne geholfen werden...Zwinker..ich wette , das einer noch ein richtiges Gutachten, Freigabe o.ä. hat .... müsste mal nachgucken, hab bestimmt noch eines von meinen RH Felgen...Dry
Gruß Dirk
.....in dieser Signatur könnte etwas sinnvolles stehen.........zum Beispiel ein Bier !!!!??Wub
hi,
es ist dem tüv menschen egal von welcher felge das gutachten ist
er will nur sehen das diese alu-reifen-kombi schon mal an einem
audi 80 cabrio verbaut worden ist....
wenn jemand die verbaut hat währe das natürlich auch nicht
schlecht. es ist dbv felge caribic cup 17
bei dbv direkt hab ich schon geguckt und alles was es giebt
an gutachten runtergeladen...
  Felgen 8,5x17 et30 heutzutage noch Eintragbar? AlexCab2.3 1 930 11.03.2025, 10:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Reifen innen stark abgefahren RLP quattro 1 2.262 09.09.2022, 08:36
Letzter Beitrag: charly74
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 6.645 13.08.2020, 07:59
  Suche Satz Reifen daphil 0 1.826 27.07.2019, 08:00
Letzter Beitrag: daphil
  Passt die Reifen / Felgenkombination? audicabrio@wetterau 1 2.848 03.06.2017, 13:53
Letzter Beitrag: Erik
Photo 8jx18 ET14 Felgen Hilfe Gui_1988 5 4.263 19.04.2017, 22:08
Letzter Beitrag: lexi
  [Problem] Das Auto "spurt" - Rad/Reifen Norweger 8 8.546 20.11.2014, 22:31
Letzter Beitrag: Helmut
  Bremsleistung mangelhaft, was (noch) tun??? der Goldwinger 48 29.076 15.04.2014, 13:12
Letzter Beitrag: hamag
  Felgen pulverbeschichten & noch Klarlack drüber ? denis76 10 20.138 25.03.2014, 08:48
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  Reifen an Kotflügel elektro28 11 12.417 10.07.2013, 09:43
Letzter Beitrag: elektro28
