Elektrik spinnt
#31
semu schrieb:Hallo Ilja,
das könnte zu einem komisch riechenden, mattschwarz lackierten Cabrio führen - aber anscheinend hast du Glück gehabt Rolleyes
semu
Hi Semu!
Hab das ja auch so nicht gemacht. Habe das braune Kabel, am Kabelbaum, welcher in die Heckklappe geht, mit einem zusätzlichen Kabel verbunden und an die Karosse angeschlossen. Kann da jetzt noch etwas passieren?
Gruß Ilja
Kurzer Nachtrag:
Das braune Kabel ist aber trotzdem noch mit angeschlossen
  Reparaturleitfaden Elektrik MatthiasK 0 521 11.05.2024, 14:09
Letzter Beitrag: MatthiasK
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 5.519 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 6.695 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  SRA Elektrik Sprutzini 3 3.946 15.03.2022, 08:50
  [Elektrisch] Diverse Elektrik Probleme beim 2.6E Geriaudi 12 6.829 08.12.2020, 14:49
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 3.592 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Elektrik Probleme / Kontrolle Verdeck dwein 1 2.309 15.06.2020, 07:44
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 1.626 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  div. Elektrik-Probleme KI/Instrumente Boris 6 3.597 25.02.2019, 16:28
Letzter Beitrag: Boris
  Zündschloss spinnt ManuCab 15 8.679 08.11.2017, 19:34
