line-in radio delta
hallo!
ich schildere kurz mal mein vorhaben:
habe das becker traffic assist 7927 inkl. active cradle gekauft. cradle habe ich schon eingebaut und kabel sind verlegt. so weit-so gut!
jetzt möchte ich gerne noch mute sowie line-in (für mp3 und navi-durchsagen) anschliessen. mini-iso blau gekauft und an den wechsleranschluss angeschlossen->geht nicht! kabel betrachtet und festgestellt, dass die masse am chinchadapter einen eingang weiter runter muss. also kabel rausgefriemelt und umgesteckt.
und was ist...geht immer noch nicht! ich kann nicht über die mode taste auf chinch bzw wechsler umschalten! wechsler wieder angeschlossen->dieser funktioniert!
was kann das sein? ! ?
braucht das radio noch ein signal (damit es weiss ob ein gerät angeschlossen ist)?
gruss,
plop73
Nils
[Bild: bolderocabrioneu.jpg]
Hi plop,
zu dem Thema wurde schon öfters berichtet. Bitte verwende mal die Suche bzw. schau mal in folgenden Themen:
Klick 1
Klick 2
Klick 3
und
Klick 4
Wenn Du weitere Fragen hast, melde Dich einfach...
Grappa
na klasse! aber das habe ich mir schon gedacht,wäre ja auch zu einfach gewesen Bin verärgert!
danke für die links! werde mir dann mal was einfallen lassen.
Nils
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 97 132.606 27.02.2026, 08:47
Letzter Beitrag: Sergi
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 8.405 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 8.170 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 5.429 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 16.124 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 5.246 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 13.730 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 7.449 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  Delta CC wird "sprunghaft" laut terex75 7 9.779 19.09.2019, 12:11
  [Problem] Radio Delta CC schaltet nicht auf CD cabdrive69 2 4.179 15.09.2018, 15:42
