Orginale Federn?
Hallole,
ich habe mal in der Suche geschaut, aber keine Angaben über die orginlen Federn und deren Maße gefunden.
Ich habe mal bei meinem Cab nachgemessen, und an der VA ~34,5, und an der HA ~36 cm von der obersten Kotflügelkante zur Radmitte.
Entspricht das Maß dem Orginal, oder ist da shon was tiefer Un
Grüßle, der Richy
Gib jedem Tag die Chance, der Schönste Deines Lebens zu werden
LPG an bord
Cabrio ist allzeit bereit
[Bild: 1280_3331666364623064.jpg]
Kassenwart des 1.ACAHKC (Audi Cabrio Anhängerkupplung Clubs)
Hi.
Wenn ich deine Bilder so betrachte und das 2. mir ansehe - mit dem Seitenprofil - würde ich sagen, ja.
Deinen Angaben zu Folge - nein.
Als Vergleich bei mir, Kotflügelunterkante zu Radnabenmitte VA: ca. 32,5mm HA: ca. 33mm 40mm Fahrwerk verbaut.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Moin!
Bild 2 ist eine Montage, Marcus Zwinker
Der Rest der Bilder sieht nach Originalfahrwerk aus.
Gruss, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Wenn die Federn schwarz sind und den "lustigen" Farbcode drauf haben (bei Dir vermutlich vorn: 2x orange + 2x rosa / hinten: 1x silber + 1x rosa oder 2x gelb) , sollten sie ab Werk gewesen sein Smile.
Angaben hab ich im Forum für den 2.0 Liter gefunden.
H;o)lli schrieb:Bild 2 ist eine Montage, Marcus Zwinker
Gruss, HZwinkerlli
Yepp, aber die Montage wird bald einem "echten" weichen, habe eben die Räder bestellt Zwinker
wiegald schrieb:Als Vergleich bei mir, Kotflügelunterkante zu Radnabenmitte VA: ca. 32,5mm HA: ca. 33mm 40mm Fahrwerk verbaut.
Na, dann stimmen ja mal meine Messungen ungefähr....
Und das mit dem Strichcode....meric für die Info, ist ja fast so wie bei den Widerständen, die haben auch so lustige Codierungen.
Merci für Eure Hilfe...
Grüßle, der Richy
LPG an bord
  Frage zur Eintragungen/Papiere Federn Kassierer 3 4.536 16.10.2025, 17:33
Letzter Beitrag: MaxAC
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 5.107 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Federn] Suche nach dem Hersteller meiner Federn Heili17 1 4.022 09.06.2020, 12:28
Letzter Beitrag: Heili17
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 7.558 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 7.750 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Suche passenden Farbcode für Federn 2.6 Aut + Klima svenw 19 18.943 17.02.2019, 16:02
Letzter Beitrag: svenw
  Suche neue Federn -20mm stepnogorsk 5 5.325 11.04.2018, 21:24
  Federn gleich bei allen Motorvarianten bullets4free 3 5.001 24.03.2017, 11:49
  [Federn] Frage zu original Federn ABK DerGoldeneReiter 7 8.473 14.09.2015, 07:50
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? Kai-8G 40 49.010 26.07.2015, 14:41
Letzter Beitrag: Kai-8G
