Welches Kabel für Komfortsteuerung?
Hallo Gemeinde,
habe eben eine FFB eingebaut. Tut alles, bis auf die Komfortsteuerung.
Die FFB hat da ein Kabel, welches 15 Sek ca. 0,6 Volt liefert.
Reicht das als Impuls? Wenn ja, wo schließe ich das an?
Habe hier schon gesucht, aber so ne richtige Antwort mit der Kabelfarbe und wo zu finden habe ich auch noch nicht Da bin ich aber traurig!
Grüßle, der Richy
Gib jedem Tag die Chance, der Schönste Deines Lebens zu werden
LPG an bord
Cabrio ist allzeit bereit
[Bild: 1280_3331666364623064.jpg]
Kassenwart des 1.ACAHKC (Audi Cabrio Anhängerkupplung Clubs)
Abend.
Es gibt kein Komfortsteuergerät in unserm Cab. Ergo auch nix wo du das "offiziell" anschließen kannst.
Da du aber mit Sicherheit die Komfortschließfunktion der Fenster via Schlüssel, hast kannst es ja mal mit diesem Kabel versuchen.
Ist hier, soweit ich weis, noch von keinem bestätigt worden das es funktioniert, aber daran probiert haben sich schon einige.
Per Schlüssel schließen und bei längerem Schlüssel halten - Fenster schließen sollen das gleiche Kabel haben.
Welches kann ich dir aber aus dem Kopf nicht sagen.
Grüße Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
wiegald schrieb:....sollen das gleiche Kabel haben.
Grüße Wiegald
Genau das ist "mein" Problem, ich finds nicht.... Is dat wirklich so?
Grüßle, der Richy
LPG an bord
Tjo so richtig kann ich dir das nicht sagen, dazu fehlt mir die Zeit.
Aber mal schnell geschaut würd ich sagen, schau mal am gelb/blauen von PIN 2 am Schalter für Zentralverriegelung Fahrerseite nach. (Schloss).
Das findest du Alternativ am Verdecksteuergerät PIN B 18 wieder.
Häng da mal ein Digimeter mit ran wenn der Schlüssel "gedreht gehalten" wird.
Anschließend nur mit "FFB zu machen" messen.
Wenn du hier unterschiedliche Spannungswerte bekommst - ist es das.
Wobei ich aber bezweifle das deine 0,6V reichen. Da mussten Werte um die 12Volt kommen.
Wiegald (Angaben ohne Gewähr)
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
guten morgen,
das problem hatten wir schon mal...Smile
siehe:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=13142
grüsse
sven
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 1.106 03.02.2024, 19:36
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 5.822 22.04.2022, 11:26
  Kabel Frage Daskleinewunder 4 3.397 16.01.2022, 20:10
Letzter Beitrag: Bo.
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 1.912 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  [NG] Vergoldete Kabel Ata Harleykuno 2 2.969 07.06.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Harleykuno
  Übersicht - Diagnoselaptop - Kabel - Software alpha1hit 24 114.796 21.05.2021, 19:50
Letzter Beitrag: johnson
  8G7: Kabel aus Durchladevorrichtung sesoe185 2 3.110 15.05.2021, 08:19
Letzter Beitrag: sesoe185
Question [Kabelzuordnung] Kabel zum Öltemperaturgeber Simon K. 7 5.307 22.05.2020, 06:37
Letzter Beitrag: Simon K.
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 3.306 03.02.2018, 11:37
  [Kabelzuordnung] grau/schwarzes Kabel im AC Stecker? Bo. 4 6.091 31.01.2018, 09:39
