Fahrwerk ohne S-Modelle
Guten Morgen
Wenn du alles richtig gemacht hast, dann sollte das so aussehen!
Was fährst du denn für eine Reifen-Rad Kombi?
Ansonsten wird´s wohl beim Einbau einen Sensor erwischt haben, also einfach mal auslesen.
[Bild: b4ftuhuulfpikqrac.jpg]
Hi, erstmal dank an dich das du immer recht schnell antwortest und ich versuche mal ein Bild zu posten.
Fahre zurzeit Winterreifen auf Stahlfelgen 15 Zoll, gucke mal nach den genauen Dimensionen. bis nachher dann.
LG Alex
So hier das Bild, also ich würde sagen sieht in etwa gleich aus.
[img] [Bild: nw3st3vm.jpg][/img]
Gruß Alex
Ich habe grade mal nachgemessen und vorne auf der Fahrerseite hängt er ca. 6-7mm tiefer als auf der Beifahrerseite, hinten ist er beidseitig gleich, kann es vlt. auch daran liegen das sich das ABS immer einschaltet?
Grüße aus Hannover
Hi Alex,
also der ist vorne schon verd...... tief. Dry
Wenn sich dein Cab hinten nicht mehr setzt ist der Unterschied schon gewaltig.
Mal schaun was die Fahrwerkspezis noch dazu sagen.
Thomas
aslo das mit dem ABS ist wieder gut war nur ein wenig verschmutzt, aber nextes Problem ein Freund war heute mit dem Auto bei der Dekra und der Konnte es nicht eintragen da es ein östereichisches Gutachten ist.
Außerdem meinte der Prüfer muß ich die Achse neu vermessen lassen und vorne muss gezogen werden Huh , das mit dem ziehen bereitet mir ein wenig Angst.
Gruß Alex
HI,
heute wurde die Achse vermessen und neu eingestellt und vorne gebördelt,
fahre Montag zum TÜV Nord und dann mal hoffen habe jetzt auch eine Bescheinigung das die Achse eingestellt wurde.
Nun mal hoffen das es klappt.
Gruß Alex
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 1.145 30.11.2024, 09:06
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 12.956 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 7.282 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 2.512 07.04.2022, 23:59
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 9.158 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 11.723 22.04.2020, 15:41
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 5.085 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  Christine hat endlich ihr neues Fahrwerk Grisu1965 7 5.542 28.05.2019, 13:52
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Fahrwerk zu hart Sworksm5ht 8 5.793 30.04.2019, 08:57
Letzter Beitrag: Flow
  Fahrwerk 60/40 Willi1967 4 4.148 17.07.2018, 21:26
Letzter Beitrag: Weissnix
