Luftdruckverlust zwischen Felge und Reifen
HI,
habe ein Problem und zwar verliere ich hinten in einen Reifen Luft. Habe mit Seifenwasser überprüft wo genau und habe festgestellt das ich zwischen Felge und Reifen außen Luft verliere. Die Felgen sind hochglanzverdichtet seit 2005 bei Grommes und hatte nie Probleme. Ist ja nur der eine Reifen. Hat jemand eine Idee warum weswegen? Hat jemand schon so ein Problem gehabt und was hat geholfen?
danke
ps. foto ist noch wo sie nicht hochglanzverdichtet waren....
http://www.bilder-hochladen.net/files/1l6c-5-jpg.html
Mfg V6-Cabrio
Hi Ich hatte das selbe Problem am Motorroller dort war es durch Korrosion bedingt der Fall.
Ich würde an deiner stelle mal einen Felgen Aufbereiter aufsuchen und um Rat fragen.
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
das Problem liegt auf sicher an einer nicht "sauberen" Anlagefläche an der Felge.
An Stahlfelgen gibt es das Problem der Korrosion öfter, bei Alu`s eigentlich nur, wenn Reifen schon längere Zeit montiert waren und sich Gummireste auf dem Felgenhorn festgefressen haben.
Abhilfe schafft nur ein Abmontieren und Säubern der Dichtfläche.
Gruß Dirk
.....in dieser Signatur könnte etwas sinnvolles stehen.........zum Beispiel ein Bier !!!!??Wub
hi nochmal,
nebenbei hat mein Roller auch Alus dort ist es meist bedingt durch das Ablösen des Klarlacks oder der Pulverbeschichtung zwischen Alu und Gummi Zwinker
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
@V6-Cabrio
Schau mal hier: "Reifen undicht" ...
Hatte selbiges Problem, aber lies mal selbst !
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
oder ist bei dir vielleicht bei der Montage der Reifen beschädigt worden? Evtl bei der Demontage/Montage mit dem Montiereisen abgerutscht? Das hat nämlich mein Reifenhändler mal geschafft. Der hat einen kleinen Gummifetzen an der Auflagefläche bei der Montage rausgerissen....
Oder evtl ist der Strichcode-Aufkleber, der oft auf der Dichtfläche klebt...
Nur so als Idee. Die Antwort wird dir aber nur die Demontage des Reifens bringen.
Al
  Original Felge Audi Cabrio Det60 2 883 22.05.2025, 09:23
Letzter Beitrag: Det60
  Reifen innen stark abgefahren RLP quattro 1 2.262 09.09.2022, 08:36
Letzter Beitrag: charly74
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 6.645 13.08.2020, 07:59
  Azev felge Mückfitz 0 1.916 19.07.2020, 20:32
Letzter Beitrag: Mückfitz
  Suche Satz Reifen daphil 0 1.826 27.07.2019, 08:00
Letzter Beitrag: daphil
  Um welche Felge handelt es sich? Max Power 4 4.768 08.08.2017, 20:36
Letzter Beitrag: lexi
  Passt die Reifen / Felgenkombination? audicabrio@wetterau 1 2.848 03.06.2017, 13:53
Letzter Beitrag: Erik
  [Info] Welche Felge ist das ? Grauwolf66 2 2.443 14.05.2017, 17:25
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  [Suche] Bild schwarzes Cabrio VFL, original 16 Zoll Felge Bastel 9 9.440 17.01.2016, 21:10
  Reifenfrage / 205/40 / 8J Felge sinox87 2 3.472 07.02.2015, 17:07
Letzter Beitrag: Helmut
