Probleme mit der Zentralverriegelung
sorry aber was ist denn der DWA schalter??
Viel Spaß noch weiterhin beim Fahren und Schrauben
Obernhainer
[Bild: obernhainer.jpg]
DWA=Diebstalwarnanlage (Alarmanlage)
Der Schalter ist ein kleiner Schalter im Motorraum welcher den Kontakt schliesst wenn die Motorhaube geöffnet wird.
achso na Danke, ich habe ja auch immer noch Probleme mit der "blöden" ZV. Ich habe allerdings keine DWA, würde es aber gern mal versuchen mit dem Abklemmen der Batterie, soll ich dann einen anderen Schalter drücken oder meinst Du ich solle es mal ohne drücken versuchen.
Vielen Dank schon mal
Obernhainer
Ja, drück einfach ´nen anderen Schalter. Waaat?
Nein verdammt-welchen wolltest du denn drücken???
Was spinnt denn bei dir an der ZV?
@Oberhainer,
Wenn Du keine DWA hast dann kann bei Dir auch nix hupen wenn Du die Batterie wieder anklemmst. Um das zu vermeiden muss ich den Schalter drücken wenn wieder Saft auf dem Cab ist.
Du kommst aus Bad-Homburg? Ist ja gleich umme Ecke Smile
LG
Clemens
[Bild: Signatur03.jpg]
Lebe den Tag, fahre Cabrio, morgen könnte es wieder regnen.
ich hätte mir einen Schalter ausgesucht, ne war natürlich Quatsch. Bei mir spinnt das Öffnen der ZV. Zu geht es wenn ich mit der FFB auf öffnen gedrückt habe (öffnet zwar nicht, blinkt aber geht nur mit Schlüssel auf). Der Kofferraum geht auch nicht zu und der Tankdeckel Funktioniert garnicht, weder auf noch zu. Ich habe schon die Kabel ausgewechselt im Kofferraum deckel aber es geht nichts.
Ja in der Nähe von Usingen, warum wo kommst Du denn her?
Obernhainer
Hallo nochmal,
ich muss jetzt doch noch mal schreiben wegen dem Thema ZV. ich habe keine Batterie abgeklemmt und habe auch sonst nichts an meinem Baby gemacht (das nur mal vorweg).
Jetzt fährt einmal meine Frau mit dem Auto, kommt heim und siehe da die ZV geht wieder, außer der Tankdeckel.
Könnte es sein (er hat 6 Tage wegen schlechten Wetters gestanden) das es so etwas ähnliches war wie Stromlos machen, oder ist die Pumpe immer unter Strom???????
Ich habe es jetzt die Letzten 4 Tage versucht und es geht immer noch. Ist das nicht komisch???
Hat denn einer von euch eine Idee, weil an Wunderheilung glaube ich nicht.
Obernhainer
Hey Oberhainer,
was hat Deine Frau denn anders gemacht wie Du? Soweit ich weiss hat das ZV-Steurgerät immer Strom. Vlt. kann das Steuergerät sowas wie einen eigenen Reset wenn es lange genug im Leerlauf ist. (ich weiss das klingt doof aber so stelle ich mir das mit meinem Laienhaften Verständnis vor).
Ich komme übrigens aus Langen (Kreis OF)
Schönes Wochenende
LG
Clemens
ich habe mit ihr gesprochen und sie sagt, sie hat ganz normal mit dem Schlüssel auf und dann wieder zugeschlossen, also nichts anderes was ich auch mache.
Ich könnte mir das mit dem Reset auch ganz gut vorstellen, ich weiß aber nicht ob das sein könnte oder nicht.
Ich bin jetzt mal gespannt wie lange das jetzt gut geht.
Na ja schauen wir mal.
Obernhainer
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 589 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 3.617 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 1.063 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 62.339 16.06.2023, 12:24
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 6.852 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 9.328 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 3.301 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 11.252 19.08.2019, 18:04
  Zentralverriegelung Heckklappe Cab1998 3 3.739 18.05.2018, 19:44
Letzter Beitrag: Cab1998
  Zentralverriegelung typ3 3 4.462 23.10.2016, 23:42
Letzter Beitrag: Djerken207
