Themen: 34
Baujahr: 06/1991
Hubraum (CCM): 2,3 ltr
32 Danke aus 20 posts
Tja Jens,
ich weiss nicht ob es da einen Trick gibt.
Trotz vorsicht sind bei mir beide Leisten kaputt gegangen. Genau an den Ecken an denen die Klipps eingreifen. Die Teile sind aus kunstoff und waren nach 18 Jahre wohl was versprödet.
Vielleicht so viel wie möglich zu einer Seite drücken (hoch oder runter) und dann vorsichtig abhebeln ? Wenn eine Seite gelöst ist muss die andere sich einfach abheben lassen...? Aber ohne Gewähr !!! Viel Erfolg.
Greetz, Rob.
Nach 14 Jahre Fahr- und Schrauberspass sind die
GELBEN Nummernschilder vernichtet worden...
und ist das Auto verkauft.
Themen: 34
Baujahr: 06/1991
Das grosse Loch dahinter braucht man wenn entweder die hinteren Seitenfenster eingestellt werden müssen, oder wenn die aus/eingebaut werden müssen.
Muss zugeklebt sein, sonnst komt wasser rein !
Greetz, Rob.
Themen: 33
Baujahr: 08/1996
Hubraum (CCM): 2,0
1 Danke aus 1 posts
Ah, dafür ist das.. Danke für die Info Rob. Hab´s mit frischen Panzertape wieder zugeklebt.
