2.3 NG 5/93 Automatikgetriebe Problem
Nach ausgiebiger Nutzung der Suchfunktion hier im Forum und im Internet habe ich immer noch keine Lösung für mein Problem gefunden.
Mein Motor hat weder Kalt- noch Warmstartprobleme und in allen Temperaturbereichen einen stabilen Lehrlauf. Anfahren im 2. Gang geht, wenn auch nicht sehr spritzig, im 1. Gang geht es maximal bis 3000 1/min, Wasser- und Öltemperatur sowie Öldruck im normalen Bereich, auch bei grösseren Steigungen im 2. Gang.
Drer 1. und der 2. Gang lassen sich nur manuell schalten. Andere Gänge ausser dem Rückwärtsgang gehen nicht. Der Vorbesitzer sagte, dass dies nach ein paar Wochen nach einem Getriebeölwechsel auftrat. Der Getriebeölstand ist ok. Das Getriebeöl ist sauber und klar.
Was könnte hier das Problem sein?
Im Voraus Danke für eure Hilfe und Antworten.
Hallo Ralph,
was passiert denn genau, wenn du den Wählhebel in die "D" - Stellung bringst und Gas gibst ??????
___________________________________________________________________________
Gruss aus PAF Bayern
Helium
*** Ganz geschmeidisch...... immer der Sonne entgegen und die Schatten hinter sich lassen... *** Ätschibätsch
V6 2.6 95'er Cab Amazonasgrünmetallic-perleffect, Remus ESD, Wurzelholz, GIS, G60, (bald) GRA ....
schau mal hier rein:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=6973
Das Problem könnte ein defekter Drehzahlgeber sein.
Hallo Helium
Wenn ich im Stand den Wählhebel in D-Stellung bringe und Gas gebe, kann ich ohne Probleme im 2. Gang anfahren. Das Getriebe schaltet nicht. Es ist immer nur ein Gang, ich vermute der 2., eingelegt, ausser ich schalte auf den 1. zurück. Aus dem 1. schaltet das Getriebe aber nicht in den 2. Manuell kann man in den 2. schalten, geht dann manchmal etwas ruppig. Weiteres Schalten bis D bringt keine Veränderung mehr.
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 4.254 21.05.2025, 19:55
  Automatikgetriebe A6 4F DKW1000S delux 0 870 21.04.2025, 12:26
  Alternatives Automatikgetriebe CFU mit NG Volante 6 4.729 28.03.2024, 22:43
Letzter Beitrag: Janomat 3000
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 2.408 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Ölstand Automatikgetriebe Käptn Haddock 7 7.640 18.10.2021, 21:00
  [NG] Motorhauptkühler Automatikgetriebe alampi 5 5.652 05.08.2021, 21:58
  Reparaturleitfaden Automatikgetriebe RA00010X 3 5.386 30.09.2019, 20:15
Letzter Beitrag: RA00010X
  Problem mit dem Automatikgetriebe DFL Maikelno1 13 12.637 31.08.2019, 10:12
Letzter Beitrag: GKMR
  [ABC] Welches Automatikgetriebe passt in 2.6l JoeCotty 3 4.355 30.08.2019, 21:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  Automatikgetriebe im Notlauf 2 GKMR 2 3.850 26.08.2019, 12:13
Letzter Beitrag: kimenemark
