elektrische Aussenspiegel
Hy ihr fleißigen Bastler,
hab leider weder in der FAQ noch in der Suche das Thema schon mal gefunden. Bei mir spinnen beide elektrische verstellbaren Aussenspiegel. Auf der linken Seite funktionierts nur in eine Richtung (nach unten). Auf der rechten Seite, tipp ich nach unten dann gehts nach rechts und wenn ich nach rechts tipp, gehts nach links.
Bin mir nicht sicher, aber irgendwas ist da faul Big Grin
Hat vielleicht jemand ne Steckerbeschaltung? Dann könnt ich mal rausmessen, ob die Signale ankommen, oder obs schon von den Zuleitungen Probleme gibt. Will nichts investieren/tauschen, solang ich nicht weiss, was hin ist.
Danke schon mal für Tips
Michael
[Bild: DSC00206-klein.jpg]
[Bild: 256455.png]
Bj. 1999 - Modell Facelift - V6 2.6e 110kw/150PS - Bordeauxrotes Verdeck
Perlmutweiss, Originale Boleros, beide Verdeckmodule, Fussraum- und Einstiegsbeleuchtung
HiFi: 10cm Coax vorn und 16cm Coax hinten beides Hertz-Systeme auf 6-Kanal Soundstream-Endstufe. Für den dezenten Bass sorgt ein 8'' Woofer von Kicker im geschlossenen Gehäuse im Skisack
Genieße jeden Tag, denn es könnte der letzte sein
Hallo Michael,
das ganze hört sich nach Kabelbruch an, guck dir mal die Kabel die zwischen den Türen sind an, die brechen gerne mal ab.
René
[Bild: j32461f16.jpg]
1,6er Audi A3 1997, 2,6 Audi Cabrio 1996
  Thermosicherung elektrische Fensterheber Checky 38 20.916 06.04.2022, 23:46
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Kabelzuordnung] Aussenspiegel Mm6566 21 13.784 23.08.2021, 17:40
Letzter Beitrag: Audy_A4
  Problem elektrische Fensterheber Roydi 8 8.269 03.07.2020, 17:32
Letzter Beitrag: Roydi
  [Problem] Elektrische sorgen wie weggezaubert... Gamalix 1 1.590 02.04.2018, 09:59
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Audi 80 Cabrio Aus/Einbau Elektrische Antenne texxy24 4 12.628 04.11.2017, 17:15
Letzter Beitrag: White Indian
  [Elektrisch] Elektrische Antenne macht seltsames White Indian 0 2.758 03.11.2017, 22:38
  [Problem] !!gelöst!! elektrische Fensterheber: einzeln ja, zentral nein Bo. 19 13.614 07.06.2016, 17:24
Letzter Beitrag: Bo.
  [Problem] Elektrische Außenspiegel Mm6566 17 12.999 03.11.2014, 12:23
Photo Elektrische Antenne - Adapter von Schraub- auf Steckverbindung Dudeldei 1 3.572 16.07.2014, 21:20
Letzter Beitrag: charly74
  Beheizbare Aussenspiegel timshanno 10 11.513 30.11.2010, 18:49
Letzter Beitrag: ahaspharos
