hallo,
wie hoch sollte den eigentlich die öltemeperatur bei betriebswarmen motor sein???
meine temp.anzeige geht nur knapp über 60 grad...
danke und gruß jookurt
Themen: 136
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
195 Danke aus 136 posts
die Oel Temp soll betriebswarm bei 80 - 85 Grad liegen, die Wassertemperatur soll bei knapp unter 90 Grad liegen.
Wenn die Oel temp nicht hoch kommt, liegt es meist an einem defekten Thermostaten (der fuers Kühlwasser). Heutige Thermostate haben eine fail-safe Konstruktion, die ein defektes Thermostat in der geoeffneten Stellung halten, also verhindern, dass der Motor ueberhitzt und folglich auch richtig warm wird.
Bis denne,,
Lord of the Rings
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 131
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
295 Danke aus 118 posts
... 80-85° bei betriebswarmen Motor ist bestimmt eine sinnvolle Temperatur, aber dafür muss der Motor aber schon wirklich längere Zeit auch mal etwas "zügiger" gefahren werden.
Bei mittleren Landstraßentempo und mittleren Fahrtstrecken ist diese Temperatur gerade bei großvolumigeren Motoren (z.B. den 2.8er) leider nicht immer zu erreichen ...
Gruß Kai
