Kein Abblendlicht!!!
Hallo zusammen!!!
Habe mir ein typ 89 Coupe gekauft (als Winterauto neben dem Cab!!!) und jetzt habe ich ein Riesen Problem. Die Lichthupe funktioniert aber Abblend und Fernlicht nicht (auch bei Laufendem Motor!) Geht da irgendwo was über ein Relais dem dann "nur" das Zündungsplus (kl15) fehlt oder ist da was am Schalter???
Danke für eure Tips
CJDream
Summer in the city......
Audi Cabrio Typ 89, S2 Tacho, Laserrot, Innen Blau, V6 Stange, Scheinwerferleiste mit Lufteinlass, BC, GRA, "Walde" Chrom,
Ich habe mal im Stromlaufplan nachgesehen.
Bei deutschen Modellen finde ich kein Relais (anders bei Norwegen/Schweden-Ausführungen).
Licht- und Abblenschalter bilden nach dem Stromlaufplan eine Einheit.
Ich vermute einen Defekt im Lichtschalter, denn die Stromzuführung geht laut Schaltplan zunächst zum Fernlicht- und Lichthupenschalter und dann erst zum eigentlichen Lichtschalter.
Prüf mal am Sicherungskasten, ob bei aktivierter Lichthupe bzw. eingeschaltetem Fahrlicht die Sicherungen S6 bis S11 Strom führen.
Viel Erfolg
Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
  [AAH] Kein Zündfunke Falco 1 1.354 20.09.2023, 18:02
Letzter Beitrag: Falco
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 7.370 16.10.2021, 21:15
  [ABC] Abblendlicht umpinnen Pin schon belegt DE-Linsen Dennis Reck 4 3.692 23.12.2020, 16:11
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Beleuchtung KI und Radio bei Abblendlicht ohne Funktion Ruhi_Buh 2 2.378 21.04.2020, 08:16
Letzter Beitrag: Ruhi_Buh
  [Problem] Kein Zündfunken auf Zylinder 3 und 5 Rotzlümmel 0 1.181 29.02.2020, 21:43
Letzter Beitrag: Rotzlümmel
  KI generiert kein korrektes GALA Signal Mech© 83 92.225 18.08.2019, 19:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Elektrisch] Nun zu meinen Problem. Es funktioniert kein Fensterheber, das heißt ich kann kein fen Bobel 2 2.562 23.04.2019, 16:19
Letzter Beitrag: sunnysunday
  VCDS - kein Zugriff Steuergerät MichaW 13 9.971 07.04.2019, 13:04
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [Problem] Motor startet nicht, vermutlich kein Sprit Kai-8G 35 15.881 16.06.2018, 13:59
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Elektrisch] Abblendlicht und Fernlicht defekt HLukas 2 2.507 20.02.2018, 16:41
Letzter Beitrag: HLukas
