Verdeckkasten geht nicht auf
Hallo Tobias
Schön dass alles wieder funktioniert, aber meinst du dass der linke für die Beleuchtung besser aussieht?
Hallo Owe,
der sieht bestimmt nicht besser aus. Das ist für mich auch das nächste was ich machen werde. Ich habe aber erstmal nur den rechten getauscht um zu sehen, wie einfach oder schwer das für mich ist einzubauen und ob es etwas bringt.
Kann übrigens nur sagen, dass es wirklich einfach ist, und wenn man sich Zeit lässt in 2h locker zu erledigen ist. Jeder der ein Kabel abisolieren kann, wird das schaffen.
Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
"Du brauchst 1 Fahrzeug wat zu dir passt, mit Stil, eins mit Charakter. Ein Baby zum Liebhaben. Du musst es pflegen, streicheln,
tanken, auch Geld reinstecken, so´n Baby will unterhalten werden..."
( Kalle Grabowski)
ich bin neu hier. Ich habe seit 5 Jahren ein gomeragrünes 92er Cabrio mit manuellem Verdeck. Seit 4 Jahren gehen zwar bei Verdeckbetätigung die Scheiben runter, aber der Verdeckkasten lässt sich nicht betätigen. Der Kabelbaum soll bei Audi an die 400€ kosten. Daher habe ich immer die Notentriegelung genommen. Jetzt möchte ich das aber doch reparieren. Wer ist den FoBa? Ist das ein Händler oder ein Forumsmitglied hier? Hat der die Kabelbäume in Repro? Wie komme ich an den guten Mann? Is dat wirklich so?
Liebe Grüsse,
Peter Fischer
U-h-l-a-n-d-s-t-r. 1-4
6-4-3-1-9 P-f-u--n-g-s-t-a-d-t
Tel.: 0-1-6-0-7-2-2-7-9-5-6
E-Mail:
Code:
austin[punkt]fischer[ät]gmx[punkt]de
Hi Peter,
1.
kleiner Tip: nimm mal alle deine persönlichen Daten wie Nachname,Adresse,Tel.Nummer aus deinem Post...oder Bitte einen der Admins/Mods darum.Nicht das hier Schindluder mit deinen Daten passiert.
2. Herzlich willkommen!
3. Wenn Du bisl selbst gesucht hättest wärest Du hier d´rauf gekommen:
hier nochmal der Link --> hier nochmal Alles <--
(25.01.2007, 12:56)mercedesbenz schrieb: Hallo! Die Problematik mit den Kabeln vom Heckdeckel ins Seitenteil ist ja hinreichend bekannt und hier auch schon behandelt worden.
Aber, falls noch nicht so bekannt, eine von mir bereits "erprobte" Variante der Firma
Az Fa. FOBA Az
Fa. FOBA
Forster Anton
Wotanstr. 2 , 82110 Germering
Tel: 0152/01900896 0151/14702265
Email: t.forster@fobo-germering.de
Stand 13.03.2009.
Für Audi Cabriolet:
Kabelbaum rechts : F&W Teilenummer 14711
Kabelbaum links 7-adrig : F&W Teilenummer 14710
Kabelbaum neu links 8-adrig : F&W Teilenummer 14810
Preise o. Mwst lt. Liste : 43,60€ Arrow NEU 10 JAHRE GARANTIE
Neu im Programm AUDI A4 Cabriolet:
Kabelreparatursatz (rechts)
Preis: 45,-€ inkl MwSt & Versandkosten
Für Fragen entweder den User Foba anschreiben. Oder falls es auch andere interessieren könnte Fragen zu AUDI Cabriolet bitte in diesem Thema stellen.
Fragen zu AUDI A4 Cabriolet bitte hier stellen.
* Der obige Teil des Beitrages wird durch Moderatoren ständig auf dem neusten Stand gehalten.
Die Kofferraumverkleidung links oder rechts entfernen, dem Kabelverlauf folgen bis zur Steckverbindung. Hier linksseitig auf 7 oder 8 adrig überprüfen.
Bei ( natürlich ) geöffneten Heckdeckel den original Kabelsatz ca 10 cm vor Heckdeckel abschneiden.
Das neue Kabel ( mit !! Original Audi Steckverbindung im Kofferraum )
mit Schnellverbindern ( halten super ) und am besten Schrumpfschlauch
verbinden, in den Heckdeckel schieben ( ist sehr lang )- FERTIG. Dauer: ca. 20 min. Hoher Silikonanteil, also sehr flexibel!! Ich hoffe, es hilft!!! Gr. mercedesbenz
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Hey Peter...
Aaalso, ick wüll ja nüscht sajen, wa.... aber einmal gibt's den gepinten Beitrag gleich ganz oben in der Übersicht dieses Forums, und in dem findste ooch diesen Beitrag mit allem, wat det Herz begehrt... Zwinker
Frohes Gelingen und viel Spass hier noch, Gruss,
HZwinker lli
P.S.: Ich weiss ja nicht so recht, ob Deine ganzen persönlichen Angaben hier so öffentlich sein sollten... zur direkten Kontaktaufnahme gibt's das PN-System und antworten kann hier doch auch jeder... überleg Dir's nochmal, ich entferne das wieder, wenn Du möchtest.
P.P.S.: Mist, I'm 2 f...in minutes too lame.... Bin verärgert!
Daför kun ick wat anneres dun Big Grin kiek doch mol Big Grin
[Bild: 118275_5.png]
(16.03.2010, 01:46)H;o)lli schrieb: ....................
Zwinker
Holli,lösche einfach meinen Post....dann paßt es wieder...Zwinker
nächstes Mal bitte schneller schreiben....Na warte Ich lach mich wech
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 10.858 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 3.983 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 2.845 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 8.360 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 5.033 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 10.323 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 7.304 07.06.2020, 17:52
  Verdeck öffnet nicht Heckklappe geht auch nicht auf Stefan86 3 5.470 15.05.2020, 21:07
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 9.861 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
  [Manuell] Verdeckkasten entriegelt nicht Inp0se 6 6.300 06.10.2019, 16:48
Letzter Beitrag: Tone
