Hallo Leute
Gestern hat es geschifft wie sau!!!
Dabei is mir aufgefallen, dass es mir ins cab "tropft".
Das Verdeck ist überall dicht nur an den zwei Knickstellen der Fahrer- und Beifahrertür troft es rein.
Ist das normal?
Wenn es nur so dahin regnet, is alles dicht. Nur gestern bei dem Platzregen wars es nicht!!!
Ich glaub ich muss mal nen Besuch bei der Wetterfee machen
Ich war grad draußen im Cab und hab gemesen
Es is die Stelle wo die zwei Gummi klötze aufeinandertreffen ungefähr 40 cm vom Rahmen der Windschutzscheibe weg
Themen: 3
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 1.800
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 6 posts
Hallo Daniel,
im Prinzip sollte Dein Cab auch bei Starkregen innen trocken bleiben. Möglicherweise liegen die Dichtgummis nicht mehr richtig an den Fensterscheiben an. Die kann man aber justieren, damit kein Wasser zwischen Dichtung und Scheibe durchläuft. Ein kleiner Inbusschlüssel ist dafür notwendig, ich glaub' ein 3er.
Gruss aus Nordwest!
Peter
Themen: 21
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2309
5 Danke aus 5 posts
Hallo!
Bei mir hat es auch mal reingeregnet auf der Fahrerseite.
Es lag an der "hängenden" Tür, sprich die Tür hing nach unten und die
Scheibe schloss nicht.
Neues Türscharnier eingebaut, und einjustiert. Das war aber Arbeit mit der
Einstellerer von 2 bis 3 Stunden trotz erfahreren Audi- Karosseriemeister.
Jetzt passt es, sieht man auch schön im Rückspiegel an der Cromleiste, dass der
Übergang Tür-Rückteil komplett nahtlos ist.
Und natürlich wieder wasserdicht ![Smile Smile](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/smile.gif) .
Viele Grüße, Thomas.
Audi-Zentrum Erzgebirge
2,3 E, EZ 08/91, Wurzelholz, beiges Leder, weiße Blinker, DE, 5 Kanal-Verstärker, JVC USB/SD Radio, ,
Edelstahlauspuff "G-Power"ab Kat, Felgen RIM 7,0Jx17 H2 "Racing White", Tieferlegung
Alltag: Audi A 4 2.0 TDI (8K) 143 PS mit S-Line Paket ( 19 Zoll Felgen), leider ohne Ablagepaket
("Steck doch den Atlas hinter den Sitzen!" "Ha,Ha.. ![Un Un](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/un.gif) ")
Ich glaub eher das die Dichtgummies zueinander nich mehr ganz passen.
Die Tür hängt gerade drin und alle Leisten schließen sauber ab.
Problem bei der Geschichte is nur das die Scheiben alle innen beschlagen -.-
Sonst ist alles trocken. Zumindest da wo ich mit meiner Hand hinkomm zum nachschauen
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
hast du mal auf deinem Bezugsstoff geschaut ob er an den Stellen etwas aufgeribbelt ist?
Jup hab ich
Schaut alles normal aus
Kann man die Gummiklötze verstellen.
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Hi Peter,
guter Tip:
(01.05.2010, 17:47)PeterH schrieb: Hallo Daniel,
Hilft übrigens auch gegen starke Windgeräusche aus der Region A- Holm oben...
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 1
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,0
Moin
bin Heute Früh 45 kM bei Starkregen gefahren,
Bundesstraße und BAB
und das Boot ließ kein Tröpfchen rein
hab noch das erste Verdeck von 1996 drauf.
Gruß Oesie
