6 Uhr Position bei UN4 (Nippon Seiki) Tacho??
Hallo an Alle,
hier mal wieder eine Frage bezüglich des Wechsels der Tachoscheiben.
Wir haben vor in unser Cabrio weiße oder hellgraue Tachoscheiben einzubauen.
Es handelt sich um einen UN4 / Nippon Seiki Tacho. Dieser hat ja diese Stifte wo die Tachonadeln im Ruhezustand aufliegen.
An sich kein Problem, allerdings gibt es die Tachoscheiben in der "6 Uhr Position", also die Nadeln sind bei 0 dann ganz unten.
Meine Frage ist also, kann man trotz der Stifte zum Aufliegen eine solche Variante verbauen? Sieht nämlich klasse aus Erste Sahne
Allerdings müsste man doch dann wahrscheinlich die Stifte weglassen, denke ich mir zumindest, denn sonst kann die Nadel ja nicht hochgehen. Oder kann man die Stifte umbauen, obwohl das ja Käse wäre, an 6 Uhr Position noch eine Aufliegemöglichkeit zu schaffen Uuups
Vielen Dank wenn uns jemand helfen kann. Smile
Gruß Linda
also die Stifte sind Vorhanden da der UN4 mit Vorspannung arbeitet das heisst wenn du mal genau schaust ist vor dem Anschlag ein kleiner Strich an der aussenkante auf den der zeiger eingesteckt wird und dann über den Stift gesetzt wird. wenn du diese Vorspannung nicht hast ist der Tacho nicht mehr genau.
der VDO arbeitet ohne Vorspannung daher ist da das Versetzen der Nadel ohne Vorspannung kein Problem!
Also ich bin Skeptisch ob das funktioniert.was möglich wäre wäre den 6uhr tacho bei 20km/h anfangen zu lassen dann den stift umzusetzen und die Vorspannung auch anzuzeichnen dann kannst du mit vorspannung die nadel auf 6uhr setzen und mit 20km/h startet der tacho dann...
Hier gut zu sehen ist vor dem strich ein kleiner Punkt auf der scheibe das ist der punkt wo die nadel ohne vorspannung steht.
http://vibes.cwsurf.de/upload/2009/04/27...501c75.jpg
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Danke für die Antwort, klingt auch logisch was du schreibst....
Also werde ich mal genauer dabei gucken um die bestmögliche Lösung zu finden.
Gruß Linda
Beste lösung ist ein VDO KI besorgen und dort Scheiben einbauen!
Trotz Vorspannung ist es bei den alten Golf/Scirocco/Caddy/Jetta KIs möglich die Vorspannung zu Entfernen da die Vorspannung 20KM/h beträgt nur die ersten 20km/h nicht richtig angezeigt werden. Wie es aber beim Audi ausschaut weiß ich nicht. Also gibt es die Möglichkeit das wenn du die VS entfernst das er dann auch bei 0 Anfängt. Aber da wir Keine genaue Möglichkeit haben das zu Überprüfen bleibt es wohl ungewiss...
Ich will ja auch gerne 9uhr haben xD aber ich weiß noch nicht wie ich das umsetze xD ich denke das einfachste ist den abstand zwischen VS Pin zu Punkt auszumessen den Pin auf die neue Scheibe zu setzen und dann den Zeiger per VS an die neue Scheibe zu setzen.
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 6 6.745 08.06.2024, 23:58
  Tacho defekt?! SebastianG 18 19.470 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho Wechsel NiCa 9 4.468 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 7.064 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 3.830 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Tacho spinnt !? ACeee 5 5.909 26.08.2015, 00:36
Letzter Beitrag: Ralf66
  [Problem] Defekter Tacho Tylor 8 7.353 08.05.2014, 17:52
Letzter Beitrag: Mikepower
  Tacho manipuliert niko7 7 5.572 28.02.2014, 16:34
Letzter Beitrag: niko7
  Tacho ausbau Highclass 6 8.273 01.07.2013, 13:09
Letzter Beitrag: bassboss
  Tacho geschrottet??? Typ-44 9 8.626 07.07.2011, 08:15
