Themen: 4
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,8
mein Fenster Quietscht beim runter- und hochfahren was das Zeug hält.
Ich hab schonmal probiert die Verkleidung zu entfernen, mit einer Anleitung (leider nicht 1:1 für die Verkleidung) aber die geht irgendwie nicht ab.
Kann mir da jemand weiterhelfen, hängen tut es eigentlich nur beim Griff. nur komm ich da nirgendwo mit Werkzeug rein, um was lösen zu können und den Griff hab ich leider auch schon leicht beschädigt...
Oder reicht es, wenn ich mit z.b. WD40 einfach in die Tür durch den Dichtungsgummi reinsprüh und hoffe, die richtige Stelle zu erwischen!?!?!?
Fenster sind elektrisch, Cab is Bj. 91.
DANKE schonmal!!!
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
WD40 ist meiner Meinung nach ungeeignet, es sei denn du kannst mit ständig verschmierten Scheiben leben.
Der Türgriff muss komplett ab, sowie die drei Schrauben die dahinter sind. Mach es lieber ordentlich ab und
schau genau nach wo es quietscht. Alles andere ist nur Flickschusterei...
Themen: 3
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2307
Hallo Ghandi112,
wenn das Quietschgeräusch irgendwie von oben kommt, mach mal die schwarze Kunststoffleiste an der Außenseite des Fensters schön sauber, aber nicht mit irgendeinem Schmiermittel sonder mit einem kleinen Bürstchen. Hat bei mir geholfen.
Falls du die Türverkleidung abmachen mußt, ist eigentlich ganz einfach: Fenster nach unten, Türgriff abschrauben (langer 4er Imbus) 3 Schrauben (eine oberhalb der Fensterheberschalter, eine unten am vorderen Griffteil, eine an der Innenseite des Griffs), Blechabdeckung über dem Schließzylinder der Tür abschrauben (2 Schrauben), Türverkleidung nach oben schieben, beim Anbau der Türverkleidung darauf achten, dass die Kunststoffunterlagen bei den Haken wieder eingesetzt werden. Sonst klapperts danach.
Cabriopaul
![[Bild: biy9sdotafjarcnsb.jpg]](http://666kb.com/i/biy9sdotafjarcnsb.jpg)
Meiner, 93er, 2,3 NG, 35mm tiefer, 8,5x17 DZ1exklusiv mit 215/40R17
Themen: 11
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
6 Danke aus 6 posts
Schau mal hier:
FAQ Beitrag
Schraube am Türöffner nicht vergessen
Themen: 3
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2307
oh ja, den Türöffner hab ich glatt vergessen. Sorry
Cabriopaul
Themen: 26
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
1 Danke aus 1 posts
ich habe das gleiche Problem, allerdings kommt bei mir dazu daß die Scheiben unterschiedlich schnell hoch oder runterfahren. Es ist ein minimaler Abstand von ca. 0,5 Sekunden.
Wenn die Scheibe auf der Fahrerseite schon oben ist, fährt die an der Beifahrerseite noch hoch.
Woran liegt das ?
Das Quietschen nervt auch, konnte leider trotz Suchfunktion aber nicht herausfinden wie man das beseitigt. Der Faq Beitrag den Silence vorgeschlagen hat zeigt nur wie man die Verkleidung abbaut. Müssen die Dichtungen irgendwie speziell behandelt werden ?
Wenn ihr da noch einige Tips hättet, wäre ich euch dankbar.
Unterhalte dich mit einem Ochsen über Samstag, wenn er Freitags geschlachtet wird. Hat keinen Sinn.
Themen: 3
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
Hallo ghandi hallo schoko,
kenne dieses quitschen auch. Bei mir waren es die Umlenkrollen vom Seilzug,
neu eingefettet und es lief wieder einwandfrei.
Evtl. hilft euch dass.....
mfg dabengl
Themen: 5
Baujahr: 2000 (Y)
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
29 Danke aus 22 posts
(02.07.2010, 15:49)dabengl schrieb: Hallo ghandi hallo schoko,
mfg dabengl
ich tippe auch auf die Umlenkrollen.
Die grünen Plastikscheiben, über die der Fensterheberseilzug läuft, sitzen jeweil in den Ecken des Fensterrahmens (s. Foto).
Türverkleidung demontieren und alle ein bisschen einfetten. Dann sollte wieder Ruhe einkehren.
Lexi
Themen: 26
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
1 Danke aus 1 posts
Ok, danke für den Tip.
Ist eine neue Aufgabe für den Winter.
Themen: 7
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
hi Leute,
Da ich die Tage (ggf Morgen) die Türverkleidungen tausche gegen die von meinem Organspender, könnte ich ja auch gleich mal etwas die Rollen nachschmieren.
Sonst auch noch was? Möchte nichts vergessen.
Joo und was soll da für Zeugs 'drauf das es auch dauerhaft 'drauf bleibt??
Es gibt da ja schon diverses an Schmiermitteln wie Fettspray, Silikon und anderes wovon ich vorher noch nie was gehört habe
Danke mal für eine Antwort.
(Gott wie das quitschen nerft wenn man das Verdeck öffnet, überlegt man ob die Leute sich jetzt herumdrehen weil igendwas quitscht als würde eine Ratte vergewaltigt werden oder nur um zu sehen wie das Dach bei dem Typ jetzt verschwindet. Ich denke immer ersteres  )
Eine ist ja fast noch zu ertragen aber alle vier auf einmal
Beste Grüße,
Mario
![[Bild: convertible-truck0uka.jpg]](http://www.abload.de/thumb/convertible-truck0uka.jpg)
Geht nicht gibts nicht....hier sieht man's doch
