Verdeck m² ?
Guten Morgen, ich möchte eine spezial Imprägnierung auf mein Verdeck auftragen und wollte mich mal schlau machen ob jemand weiss wieviel qm (m²) Verdeckstoff nach außen sichtbar ist ?
Bis jetzt habe ich nirgendswo eine Angabe gefunden... Nenene
Vielen Danke schon mal, grobe Angaben würde mir "erstmal" reichen.
Supi
Meter nehmen und messen wäre evtl. ne Maßnahme.
Grobe Angabe: 1,25 m in der Breite und 1,75 bis 2,0 m in der Länge macht max. 2,5 m². abzgl. Scheibe 1,0 x 0.6 m sollten also 1,9 m² überbleiben.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
das hört sich gut an, ich habe momentan eine Probe des Produktes hier stehen welche nach Herstellerangaben für min. 1,3m² reichen sollte. Ich denke es klappt. Ich werde vorher dann wirklich nochmal genau abmessen und dann hier mal die Maße posten.
I will take a Maßband *hrhrhrh*
VVIELEENN Vielen Dank
Supi
Bitte poste dann auch mal deine erfahrungen und welches Produkt es ist =) Danke...
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Ich werde in einem Fahrzeugpflegeforum einen Bericht über das Produkt schreiben. Diesen kann ich hier auch Posten Smile mach ich gerne.
Ich melde mich!
Supi
Hi, von dem Renovo Ultraproofer reichen die 500ml dicke! Damit habe ich 2 Imprägniergänge gemacht.
Gruss, Tux
Mein Produkt hat 100ml und es reicht für die 1,63m² Dachfläche Smile
Aber der Bericht folgt ^^
Supi
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=19556
Supi
