Türschloss defekt, wie Tür öffnen?
habe ein kleines oder vill. auch großes Problem und zwar musste ich vor kurzem bei der Tür Fahrerseite den Bautenzug neu machen weil der gerissen ist konnte daher also nur von außen die Tür öffnen habe also alles ausgebaut und dachte ich zumindest heile gemacht doch als ich die Tür zugemacht habe musste ich feststellen das sich die Tür nun weder von innen noch von außen öffnen lässt. Kann mir jemand sagen was ich da jetzt machen kann? Kann ja nicht ewig rein hüpfenDa bin ich aber traurig!
Das ist ärgerlich! Du solltest vorm eigentlichen Schliessen der Tür das Schliessen simulieren.
Schau mal ob du die Schale abbekommst, in der der Türöffner innen liegt. Dann versuch am Bowdenzug zu ziehen.
Hab ich soeben versucht, der Bautenzug scheint sich am schlos selbst gelöst zu haben.... Och manno soein ....
Da gibt's wahrscheinlich erst mal viel fummelei !!Huh
Fenster runter fahren und von oben mit dicken Eisendraht.
In der Karosseriewerkstatt eines Freundes haben sie dazu ein altes Eisensägenblatt von dem das Loch umgebaut ist zu einem Schlitz.
Eventuell wird von der anderen Türe die verkleidung abgebaut damit man weiss an welcher Stelle es etwas lohnendes zum einhaken gibt.
Greetz, Rob.
Oder du rufst mal den ADAC an, die haben das bei meinem Bora auch mal mit einem Draht gemacht.
Oder frag mal die Polizei, die haben auch spezielles Werkzeug.
Ich bin zwar kein Mod oder Admin, möchte aber trotzdem draufhinweisen, das das nen Potenziell heißes Thema ist, vllt per PN helfen...
Stefan
>Bild<
Rieger rundum, 40/40 tiefer, 8 * 17 RH Felgen (Schwarz gepulvert; Zierschrauben ersetzt), Remus ESD, 3,2KW im "Kofferrraum", Motorraum überholt 15/16, Neu gelackt 16/17
Juhu Jungs,
ich hab meine Tür aufbekommen nachdem ich gestern 3 std. mit allem möglichen krams versucht habe die Tür zu öffnen habe ich es endlich hinbekommen mit soeinem Bügel für Farbrollen hat keine min. gedauert danke für die tolle Hilfe vor allem an streaky der mich erst auf die Idee mit der Fummelei brachte...... Juhu!!!!!!!!!!!!!
...und was schließen wir daraus--> Fummeln fetzt Big Grin
Ich: Mann, Bj.85, Herz, 4l/Std, SF, Leder: beige mit tendenz zu braun, M-Hut, DWA, orig. Adidas Schuhe(42er Besohlung)Big Grin
[Bild: audicabrioinfo2.th.jpg]
Auch wenn dieser thread schon über 14 Jahre alt ist, ich habe aber nun genau das gleiche Problem. Die Fahrertür geht nicht mehr auf. Weder von außen noch von innen. Der Bowdenzug schein aber heile zu sein.
Ich vermute, dass das Schloss verriegelt ist.
Nun lese ich hier von dickem Draht, von einem Sägeblatt oder gar von dem Bügel einer Farbrolle. Nur nach was soll man damit „fummeln“?
Kann mir noch jemand weiterhelfen, damit ich nicht erst die Beifahrertür auseinander bauen muss? Wenn dabei etwas kaputt geht, bekommt man ja kaum noch Teile.
Moin.
Türgriff schon ausgebaut? Dann kannst du mal kräftig(er) am Seilzug ziehen.
Du kommst ja scheinbar von innen dran.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
  Türschloss Fahrertür DKW1000S delux 10 6.707 21.03.2025, 22:28
  Kofferraumklappe öffnen Yrgon 4 1.478 27.08.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Yrgon
  Seitenscheiben öffnen ein Stück beim öffnen der Tür? MÄXMÄN 8 5.295 04.02.2021, 12:44
Letzter Beitrag: Preusse
  [Problem] Kofferraum öffnen daphil 12 8.193 01.09.2019, 10:56
Letzter Beitrag: daphil
Question [Problem] Türschloss ausbauen migb296 1 2.472 01.06.2017, 17:04
Letzter Beitrag: migb296
Sad Türschloss Fahrerseite lässt sicht mehr zuschliessen!? Stinker 20 22.838 02.08.2016, 14:50
  Türschloss heiss masterotto 12 10.766 01.06.2013, 22:35
Letzter Beitrag: masterotto
  Türschloss Fahrerseite extrem leichtgängig thx-tom 2 4.535 26.11.2011, 12:10
Letzter Beitrag: thx-tom
  Schloss BFS nicht zu öffnen, Türinnenbetätigung klemmt kaili 2 4.459 11.07.2011, 16:55
Letzter Beitrag: Mikepower
  HILFE! Tür lässt sich nicht öffnen ManuelL 6 7.642 21.03.2011, 14:19
