ZV umrüsten auf ZV mit Funk
ich habe ein Coupe, und da es ja bis auf das Dach, die gleiche Technik hat wie das Cabrio, hoffe ich, das ihr Lust habt mir zu helfen....Zwinker
Mein Coupe ist Bj. 1993 und hat eine "stinknormale" ZV, ohne alles.
Erst wollte ich ein ebay-Funkmodul dazwischen hängen. Hab mich aber dann doch entschieden, es mit original-Teilen umzurüsten. Ich habe schon soviel raus bekommen, das die ZV-Pumpe getauscht werden muß.
Die "neue" ZV soll eine Funk-ZV sein. Sie sollte auch den ZV auf/zu-Schalter von A6-C4 unterstützen. Alarm muß nicht sein.
Nun die Frage, welche kommt in Frage (Teile-NR), und was brauche ich noch dazu. Auch ein Stromlaufplan wäre nicht schlecht, falls die Stecker umgepinnt werden müßen...auch wegen der Blinkeransteuerung....
Vielen Dank
chris-bs
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 395 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 9.343 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 13.838 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Umbau auf Funk ZV chris-bs 18 23.437 30.05.2022, 20:19
Letzter Beitrag: Stebe799
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 1.848 22.05.2022, 21:10
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 4.752 05.03.2020, 21:34
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 6.744 18.03.2019, 16:25
Letzter Beitrag: Turbo246
  Funk ZV custi 16 9.281 14.02.2016, 21:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Funk-ZV: was ist der sinnvollste Weg ?? Mr.Smile 12 12.804 08.12.2015, 12:14
Letzter Beitrag: Basti
  Gehäuse Funk-FB defekt AC1996 5 5.081 06.07.2015, 13:12
Letzter Beitrag: Saxe
