normale Leerlaufdrehzahl?!
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe eine Frage. Habe schon rumgesucht, aber keine passende Antwort gefunden. Vor 2 Wochen habe ich mir ein Sommerauto zugelegt. Ein 2,6 E von 1995 mit 125.000km auf der Uhr. Der Wagen ist scheckheftgepflegt und hat schon alle möglichen Verschleißteile neu. Das Auto macht also einen sehr guten Einduck, muss aber sagen, dass ich leider echt sehr wenig Ahnung habe. Deshalb meine Frage: Der Motor geht direkt nach dem Start auf ca. 1200 U/min und regelt dann nach ca. 2 Min. auf ungefähr 850 U/min runter. Während der hohen Drehzahl habe ich den Eindruck, dass der Motor etwas rasselt. Ich kenne das Phänomen bei anderen Autos im Winter, wenn es kalt ist. Bei Außentemperaturen zwischen 15 und 25 Grad wie wir sie aktuell haben, finde ich es komisch. Aber wie gesagt, kenne mich wenig aus. Ist das Hochdrehen am Anfang normal? Bin dankbar für Antworten.
Frohe Ostern!
Christian
Hallo Cygator
Habe auch den 2,6 das mit der Drezahl ist bei mir auch genau so.
Das Rasseln habe ich auch ist aber sobald die Drehzal im normalen Bereich ist also 850 U/min weg.
Hoffe konnte dir Helfen
MFG Cirrus
Gemachte sachen seid kauf.
Domlager
Querlenker
Antriebswellengelenke
Neues Dach
Endtopf
Thermostat
Batterie
Hey Smile
Also bei mir ist das das gleiche und soviel ich weiss, ist das der Kaltlaufregler damit der Motor die EURO 2 Abgasnorm erfüllt. Er dreht am Anfang so "hoch" damit er die "Betriebstemperatur" erreicht um diese Abgasnorm zu erreichen und somit den Schadstoffausstoß nach einem Kaltstart zu verringern !!
Solange der Motor, der Katalysator und die Lambda-Sonde noch nicht ihre Betriebstemperatur erreicht haben, wird das Benzin-Luft-Gemisch nicht vollständig verbrannt bzw. Schadstoffe nicht vollständig umgewandelt.
Wenn ich mich etz täusche lass ich mich gern belehren Smile
Auch FROHE OSTERN @ all
Michael
Hey zusammen, vielen Dank für Eure Antworten. Dann bin ich ja erst mal beruhigt. Werde bald eh ne Inspektion machen. Sollte da noch was anderes sein, werden sie es ja wohl hoffentlich entdecken. Zwinker
Genießt die Sonne da draußen! Smile
  2.3er mit zu hoher Leerlaufdrehzahl die zweite susu1104 6 6.637 17.06.2025, 09:06
Letzter Beitrag: nikj_dk
  Zusammenhang Leerlaufdrehzahl - Geschwindigkeitssignal Tacho/Gala SommerImRevier 1 2.359 21.08.2024, 10:52
Letzter Beitrag: Dani_Cabi
  Leerlaufdrehzahl zu gering! elektro28 0 1.975 21.06.2021, 13:23
Letzter Beitrag: elektro28
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 2.618 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  ABK Leerlaufdrehzahl seltsam Mongobär 16 14.019 24.10.2017, 15:17
Letzter Beitrag: Audi007
  [NG] Leerlaufdrehzahl Probleme usw. luckyheiko 4 4.886 09.05.2016, 12:36
  [Info] Leerlaufdrehzahl flash_inc 5 4.659 08.11.2015, 00:06
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Leerlaufdrehzahl ACE zu hoch cabrioopa 0 2.884 16.05.2012, 16:38
Letzter Beitrag: cabrioopa
  2.3er mit zu hoher Leerlaufdrehzahl susu1104 1 4.041 29.09.2011, 09:13
Letzter Beitrag: El Tigro
  Steuergerät Leerlaufdrehzahl S-Line C8 2 4.532 25.06.2010, 23:54
Letzter Beitrag: AudiCabFan
