Stromlaufplan Verkabelung Heckklappe
suche einen Stromlaufplan f.d. Heckklappe, da dieser in E.... nicht enthalten ist.
Kann vielleicht jemand helfen?
Herzlichen Dank!
einen SLP in dem ausschließlich die Leitungen der Heckklappe verzeichnet sind gibt es nicht.
In SLP des Verdeckes (egal ob mech. oder elektrisch), Beleuchtung und ZV (mit oder ohne DWA) findest du die Einzelleitungen wieder. Einzig auf die Bezeichnung der Verbindungsstecker achten die sind in den SLP immer gleich.
Das sind T6a, Steckverbindung 6 fach grün im Kofferraum rechts und T6b, Steckverbindung 6 fach schwarz im Kofferraum links. Das sind die Verbindungen in die Heckklappe hinein über die gerne kaputt gehenden Kabelbäume links und rechts.
Über den rechten Kabelbaum läuft z.B. ZV Motor, Endschalter des Schlosses, DWA und über den linken die Nebelschlußleuchte und Rückfahrscheinwerfer usw.
Alle SLPsind in den Faqs vorhanden, einfach suchen und die Hinweise auf das Baujahr beachten.
Schorsch
Schorsch, DANKE!
Habe den SLP zwar noch nicht gefunden, dafür tolle Rep. Anleitungen mit Fotos.
Falls Du ihn auf dem Tablaeu hast, könntest Du es verlinken?
Gruß vom Main
Florian
  [Suche] Stromlaufplan / Schaltplan TH_Classic 3 927 02.11.2025, 22:12
  Heckklappe DKW1000S delux 5 1.234 12.10.2025, 07:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 7.411 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 1.357 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
  Verkabelung beheizbare Düsen Scheibenwaschanlage Tim R. 14 9.656 21.12.2022, 18:30
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 4.830 06.10.2022, 11:10
  Audi Cabrio 2.6 V6 ABC - Stromlaufplan Klima rofacabrio 24 17.041 07.12.2021, 16:29
  Suche Stromlaufplan, Zentralverr. Heckklappe und Öffner Verdeckklappe ohne Funktion Lobo 3 4.240 25.05.2021, 16:49
Letzter Beitrag: Lobo
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 5.238 06.04.2021, 22:31
  Stromlaufplan NG Motor CabrioJanosch 1 4.894 12.07.2020, 14:34
Letzter Beitrag: Mike911
