(18.07.2011, 20:28)BärABC schrieb: Hallo,
@Klosternerburger "Leistungsstufen" - Leistungszulagen für Beamte.
So jetzt zum Thema. Frankyy, rauchst du? oder fragen wir anderes, ist dein Zigarettenanzünder oft in Gerbrauch? Könnte was verschmort sein, oder könnte da ein kleines Stückchen Metall rein gekommen sein?
Die Beleuchtung des Zigarettenanzünders hängt ja mit an der dimmbaren Instrumentenbeleuchtung. Der Zigarettenanzünder hat Dauerspannung. Wenn das Birnchen der Beleuchtung mit seinem Plus an das Plus des Anzünders kommt, brennt es bei eingeschaltetem Licht, ist klar, aber auch noch bei ausgeschaltetem Licht und ausgeschalteter Zündung - komisch, dann müssten die anderen Birnchen ja auch brennen, da die alle parallel angeschlossen sind.
Also, hilft alles nichts - Mittelteil raus und nachschauen und messen.
also noch mal genau:
Kabelbaum Zusatzinstrumente und Pin-Belegung:
Pin 1: gr/bl, Beleuchtung für den Ascher und den Zig.-Anzünder, Ausgang
Pin 2: bl/ws, Geber Öldruckanzeige
Pin 3: br, Masse
Pin 4: gr/br, vom Lichtschalter zum Verstärker für Beleuchtung (integriert)
Pin 5: gn/sw, Geber Öltemperaturanzeige
Pin 6: sw/bl, Zündplus
Der Verstärker für die Beleuchtung ist ab BJ 92 integriert und nicht mehr extern.
Platine ist von VDO, Teilenummer 992 645 916 (VDO)
Also sowohl die Beleuchtung der Zusatzinstrumente als auch der nachgelagerte Kabelbaum für die Beleuhtung hängt an dem Leistungstransistor. Der Input kommt von Pin 4, damit gehen alle Lämpchen mit dem Dimmer mit. So schauts aus.
