Erfahrungsbericht Kabelbaum tauschen
Hallo,Hallo,...
Nachdem mein Verdeck nicht mehr aufgehen wollte, und es wahrscheinlich am Kabelbaum in der Heckklappe liegt, habe ich den heute geflick ( bis der neue Teil da ist)
Nachdem ich die abdeckungen im Kofferraum entfern hkontrolle unterzogenabe, habe ich mal alle kabel einer sichtkontrolle unterzogen, auf den ersten Blick alles OK.
Beim näheren hinschauen, so ziemlich alle mitgenommen, also raus damit, damit ich mir später beim einbau leichter tue, habe ich den Kabelbaum an einen Draht befestig, den ich durchzog, und dann drinnen ließ, um den neuen Kabelbaum einfädeln zu können.
Hab dann einige lädirte,stellen gefunden diese repariert, und dann alle Adern mit einem Lämpchen und einer 12 V batterie getestet, durch diesen Trick hab ich dann noch eine kaputte stelle gefunden. Morgen erfolgt dann der einbau,.....und hoffentlich bin ich dann auch wieder "Oben ohne " unterwegs.
[Bild: c9483csvs0myax4iz.jpg]
2.0 16V,.............die ersten Verbesserungen.....
Best Drive is Cabrio Drive !!!
Liebe Grüsse vom Chlochard aus Wien ! Da gebe ich erst richtig Gas!
  Verdeck - Kabelbaum Heckklappe - Empfehlung? Vossi 2 704 02.06.2025, 08:04
Letzter Beitrag: Vossi
  Verdeck komplett tauschen McDeutz 2 1.138 30.01.2025, 13:55
  Schon wieder Kabelbaum Heckklappe Paulchen 4 3.633 18.09.2019, 08:57
Letzter Beitrag: gallex2000
  [Elektrisch] Verdecksteuergerät tauschen S3nt0n 2 3.132 13.07.2018, 15:17
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Erfahrungsbericht Umbau des manuellen Verdecks auf elektrisch spider0709 3 3.184 01.06.2018, 08:21
Letzter Beitrag: Burns
  Kabelbaum hinten rechts wechseln. Scheppo 9 6.810 25.05.2018, 20:37
Letzter Beitrag: Yoda
  [Elektrisch] Verdeckkasten bleibt zu - Autocheck - Kabelbaum AudiMicha 7 4.972 19.05.2017, 07:43
  Erfahrungsbericht: Neue Heckscheibe. AbrigoRojo 29 27.686 23.04.2015, 21:08
Letzter Beitrag: landkerl
  [Manuell] Weiß-Gelbes Kabel am linken Kabelbaum Doms 12 10.848 03.03.2015, 06:14
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kabelbaum ZV/Verdeck wechseln Mitchel1302 0 2.771 08.09.2014, 15:11
Letzter Beitrag: Mitchel1302
