Funk ZV-Pumpe Fa Digakom
Hallo....es hört nicht auf......mit dem Rumärgern
Habe mir zu dem Umbau des Funkschlüssels im neuen Design die passende
Funk ZV Pumpe vom A4 glaube ich, der Firma Digakom gekauft....anbei Adapterkabelsatz für den vorhandenen Kabelbaum.....dies erstmal soweit
Da ich den Kofferraum sehr selten benutze fiel mir folgendes erst später auf!!!!
Über die FFB schliessen nur die Türen und wenn vorher der Kofferraum zum Öffnen entriegelt war,schleiesst hörbar auch Dieser.
Will ich aber nun den Wagen per FFB wieder öffnen,öffnen nur die Türen,der Kofferruam bleibt verschlossen......und ja die Schloss bzw Schlüsselstellung ist richtig hinten.
Gehe ich jetzt nun an eine der beiden Türen und Öffne diese MANUELL......dann entriegelt der Kofferraum hörbar!!!!!!!!!!!!!!!
Warum geht das Öffnen per Hand aber nicht per funk.......gibt es dafür eine Erklärung?????????
Zwanzigfach die Firma Digakom per E-Mail kontaktiert bleibt stur und antwortet was anfänglich noch passierte überhaupt nicht mehr.
Best Life is Cabriodrive
an der ZV-Pumpe liegt das nicht. Da musst du dir ne extra Schaltung dazu einfallen lassen. Das Problem ist im Allgemeinen bekannt. K.A. ob man die Lösung hierfür im Netz finden kann.
Dem Hersteller der Pumpe wird das herzlich egal sein ob dein Einsatz der Pumpe in einem Auto funktioniert, in dem sie nicht vorgesehen ist.
Bei von mir erstellten Angeboten in der Teilemarkt-Kategorie "Biete", handelt sich um Privatverkäufe, ohne gesetzliche Gewährleistung. Rücknahme oder Umtauch sind ausgeschlossen.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
@RH666 Wie ist die Pumpe codiert?
@Peter es handelt sich um eine originale AUDI Pumpe von VDO.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Ja die Pumpe ist eine Originale..... mit Adapterkabelsatz passend auf den befindlichen im Audi cabrio............eine kurze Zeit funktionierte der kontakt zu Digakom.......aber auf die letzten 20 E - Mails reagiert er nicht mehr...null.
Kann es auch sein das das nicht mögliche Verriegeln des Kofferraums auch an einem möglichen Defekt im Kofferraumkabel ( Scharniere ) liegt.
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 604 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 9.818 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 1.595 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 4.603 06.10.2022, 11:10
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 14.274 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Umbau auf Funk ZV chris-bs 18 24.095 30.05.2022, 20:19
Letzter Beitrag: Stebe799
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 1.962 22.05.2022, 21:10
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 5.025 05.03.2020, 21:34
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 2.193 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 56.430 28.05.2019, 13:57
