17.02.2013, 16:51
Hallo ihr lieben,...
ich habe nun die rechte Tür instandsetzten lassen. Soweit so gut,.. die Linke hab ich gestern gewechselt. Leider hatte ich wohl eine erwischt ohne el. Fh. von nem Coupe,... somit passte das Innenleben nicht vom Cabrio,... erst nach div. Blechbearbeitungen konnte ich die Scheibe einsetzten,...
Nun stellen sich mir Sehr viele Fragen die ihr mir vll beantworten könnt.
1. Die Höhe stimmt meiner Meinung nach, lediglich die Spaltmaße zwischen der Tür und dem Vorderen Kotflügel sind zu groß. Oben sehr Stark, Unten leicht.
An welchen Schrauben muss ich drehen damit nich komplett alle Einstellungen im Sack sind.
2. Welches Bauteil sorgt bei den Türen dafür das sie aufspringen ein Stück sobald das Schloss entriegelt wird? Habe diesen Effekt auf der Beifahrerseite. Auf der Fahrerseite fällt die Tür eigentlich sehr gut ins Schloss. Aber man muss halt zu aufmachen den Griff ziehen, und dann noch die Tür aufziehen. Rechts springt sie wie gesagt selbst n Stück auf.
Kanns daran liegen das die Innenverkleidung noch nicht montiert ist?
3. Diese Chromleiste,... wie zum Geier krieg ich die wieder drauf?
Hoffe ihr könnt mir ein bisschen Helfen,.. FAQ und so hab ich schon durch,... Hoffe ich krieg die Türe fertig eingestellt damit das ganze auch zum Lacken kann,.. leider passt die Farbe absolut nicht,.. (trotz gleichem Lackcode),....
Vielen Vielen Dank, Gruß Matthias P .
