Ölverlust AXG Getriebe
Hallo Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach jemanden, der sich mit dem Ölverlust am AXG Getriebe beim 2.3 auskennt. Es handelt sich nicht um massigen Ölverlust sondern nach Abstellen des Wagens um einige wenige Tropfen. Und zwar war mein Cab neulich auf der Hebebühne um die Ursache mal zu ermitteln.
Wir haben dann festgestellt, das der Ölverlust im Bereich der Schaltgestängebetätigung am Getriebe leckt. Leider ist der Abstand zwischen Getriebe und Getriebetummel sehr eng.
Nun meine fragen dazu!
- Sitzt dort ein Gummibalg als Staubschutz oder Simmeringe hinter?
- Wäre die Reparatur ohne kompletten Ausbau des Getriebes zu bewerkstelligen?
Wer von euch kann mir dazu etwas sagen?
Seit schon mal im Vorraus herzlichst Bedankt!!!!
meine Schaltwelle war auch schon einmal undicht.
Es sitzt ein kleiner Simmerring an dieser Stelle und lässt sich besonders schön wechseln. (habe dies OHNE Hebebühne erledigt..Na warteNa warte)
Getriebe habe ich drin gelassen. Wenn Du aber nicht selber schraubst, wird die Werkstatt wohl das Getriebe ausbauen.
Bei ner Bühne und einem Helfer wohl auch zu bevorzugen.
Gruss Stefan
  Ölverlust über das Gehäuse Dstop 3 1.399 28.06.2026, 00:00
Letzter Beitrag: Cab1998
  Wieviel Schrauben am Getriebe? Buck Roger 2 2.407 11.11.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 4.845 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  [1Z/AHU] Ölverlust Turbo ? Cabriofreak 6 8.382 16.03.2024, 18:18
Letzter Beitrag: TYP
  Öl seitlich am Getriebe - tropft auf Kat inCorso 3 4.589 22.04.2023, 21:04
Letzter Beitrag: clusterix
  Ölverlust nach Zahnriehmenwechsel Poldy 5 6.427 08.08.2022, 09:30
Letzter Beitrag: Poldy
  [ABC] Ölverlust ABC Marcello 4 7.738 04.07.2022, 17:11
Letzter Beitrag: chrduschl
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 66.732 11.01.2022, 17:37
  2.0E Getriebe Umbau auf 2.8 Getriebe Slixxery 12 10.637 15.12.2021, 21:36
Letzter Beitrag: Slixxery
  Getriebe von Audi Coupé kompatibel? Cool-Cabrio-Slider 5 5.848 11.07.2018, 17:22
Letzter Beitrag: Cool-Cabrio-Slider
