Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
177 Danke aus 129 posts
Moin Cab-Fans
Seit ein paar Tagen habe ich das Problem , daß die Verdeck-Kontroll-Leuchte im geöffneten Zustand des mech. Verdecks nicht mehr ausgeht . Fängt aber an zu blinken , wenn der Wagen sich in Bewegung setzt . Erlischt auch im geschlossenen Zustand .
In den FAQ bin ich leider mit diesem Problem noch nicht fündig gewurden und es nervt mich ungemein . Alles was Rot blinkt macht mich nervös .
Hätte vielleicht jemand von Euch eine Idee welcher Taster das sein könnte ?
Wäre sehr hilfreich , da ich noch nicht so viel mit dem Verdeck zu tun hatte und ich etwas über die Lage der Taster am rätseln bin .
Reicht mir schon das ich nächste WE den Heizungskühler tauschen muß
Gruß aus OWL
Gruß aus OWL
Themen: 5
Baujahr: 04/1999
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi.
Na, der Heizungskühler ist innerhalb eines Tages gewechselt - habe ich grade bei meinem auch gemacht.
Zum Thema: Bist du sicher, daß der Verdeckkastendeckel (oder wie man den auch immer nennt) richtig eingerastet ist? D.h. er muss an beiden Seiten "KLACK" oder "KLICK" machen...
Kann schon mal vorkommen, daß er nicht einrastet, wenn du den Deckel zu behutsam zumachst (eigentlich an der Beifahrerseite, da dort niemand steht und mitdrückt).
thegtifan
Themen: 21
Moin
Ja , der Verdeckkasten schließt hörbar L + R . Dann hört man auch sehr schön das Öffnen der Kofferraumentriegelung .
Irgendwo da muß auch der Wurm drin sitzen .
Blöde Frage (da wir das Cab noch nicht so lange haben):
Sorry
Wo ist das Verdeck-Steuergerät verbaut ?
Damit ich alles mal durchmessen kann .
Das mit dem Wärmetauscher werde ich wohl hinbekommen - hab´ schon andere Sachen versaut
Gruß aus OWL
Gruß aus OWL
Themen: 21
Danke das hilft schon mal .
Auslesen kann ich eh´noch nicht . Bin grad dabei mir ein Netbook aufzurüsten um den Fuhrpark auslesen zu können . Geht alles bloß nicht so schnell .
Ich wollte es nach alter Vätersitte , mit Prüflampe , Schalt- Übersichtsplan ,einem Multimeter und ´ner Tasse Kaffee zu Leibe rücken . Ich glaube das bekomme ich besser hin als mit dem PC .
Gruß aus OWL
Gruß aus OWL
Themen: 17
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
29 Danke aus 27 posts
hallo jörg,
unterhalb des rechten gestänges in der nähe des öffners, befindet sich der mikroschalter für das verdeck. bei geschlossenem verdeck kannst du den auch sehen. verm.ist der defekt oder wird nicht ausgelöst.der ist leider genietet. schau da mal nach.
lg
chris
