Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
31.01.2014, 16:27
gibt es hier jemand der sich mit der Technik in einem TFT auskennt, diesen ggf. instandsetzen könnte.
Bitte nicht sagen, kauf Dir einen neuen, hat besondere Gründe weshalb ich genau diesen behalten möchte.
Es handelt sich bei dabei um einen IBM ThinkVision L170, bei starten des Rechner zeigt er auch ThinkVision für 3-4 Sekunden an und dann ist Schluß.
Wenn man dann den Bildschirm ausschaltet, zeigt der für 1-1,5 Sekunden den Desktop an, also ist der TFT selbst wohl vorkommen funktionfähig.
Weshalb wird dieser nur dunkelt ??? - traut sich jemand an so etwas heran, Bezahlung ist Selbstverständlich - wird kein Trinkgeld werden.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 8
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
134 Danke aus 124 posts
Hei Ralf
ich würd hier mal nachfragen, das Fehlerbild passt zu deiner Aussage:
http://www.monitorreparatur.de/info/tft-reparatur.html
der Charly
PS: kommst im Sommer wieder mal nach Bayern?
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
31.01.2014, 16:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2014, 16:56 von Cinderella.)
Hallo Charly,
danke für den Tip - aber vielleicht mag sich hier jemand die Talerchen verdienen um diese anschließend in sein Cab zu reinvestieren
Gruß Ralf
PS: Nach Bayern bestimmt, mal sehen was Ina so an Ziel ausgewählt hat und sich da ggf. am Abend ein Treffen einrichten läßt.
Themen: 11
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
22 Danke aus 22 posts
mehrere Ideen hierzu:
- evtl. gibt Deine Grafikkarte eine andere Auflösung aus, die Dein TFT nicht kann. Mal mit einer Linux-Live CD (Knoppix oder so) booten und testen
- nur um sicherzugehen würde ich mal bischen durchtauschen, d.h. mal eine anderes Kabel verwenden, oder einen anderen Rechner
HTH
Andy
Themen: 14
Baujahr: 1994
98 Danke aus 69 posts
Hi Ralf,
die bekommste in der Bucht für 30€ inkl. Versand.
Roland
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
01.02.2014, 09:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2014, 11:50 von Cinderella.)
Moin Andy.
der ThinkVision TFT gehört zu einem IBM Think-Center, die Kabel sind auch ok, da ich mehrere TFT´s habe ist klar das diese ok sind. Alle TFT´s haben die gleichen Auflösungsmöglichkeiten.
Weshalb funktioniert die Hintergrundbeleuchtung beim einschalten für diese 3-4 Sekunden und dann nicht mehr ??? Beim Ausschalten des TFT leuchtet diese ja auch kurz auf - Spannungsspitzen ???
@ Civa - Klar gibt es die Bucht, aber 1. sind diese meist auch defekt und 2. ist dieser TFT ein Erbstück meines verstorbenen Bruder, welchen ich jetzt nach 2 Jahren Lagerung mal einsetzen möchte.
Habe jetzt in der Bucht aber dann einen funktionierenden für sehr sehr kleines Geld erstanden, Gehäusebruch, aber Rest voll funktionsfähig.
Werde dann mal versuchen diverse Teile zu tauschen, mal sehen ob mir das gelingt.
Gruß Ralf
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
93 Danke aus 83 posts
Hallo Ralf,
wenn Du den Monitor gegen`s Licht hällts oder mit ner Taschenlampe drauf hällst, sieht man dann ein Bild?
In dem Fall wäre nur die Hintergrundbelwuchtung defekt, und da warscheinlich nur der Inverter.
Aber wenn du ja jetzt einen Spender hast sollte es ja kein Problem sein, ich würde jedenfalls mit dem Tausch des Inverter beginnen.
Cabrio ,A4,A3,Viano
