[ABC] Cab spingt nicht, Anlasser kommt nicht!
Hallo Leute,
hab ein Problem mit mein Cabby.
Handelt sich um ein Audi 80 Cab Bj. 98 2,6L ABC.
Vor 2 Wochen gingen LIMA und Anlasser in Rauch auf. Habe beides am letzten Wochenende gewechselt ohne Probleme danach lief der Dicke wieder Smile
Nur am Montag Nachmittag nach dem Einkaufen sprang der nicht mehr an. KI kommen alle leuchten bei Zündung ein, Batterie Voll, Benzinpumpe hört man alles TOP, nur der Anlasser kommt nicht rein.
Alles soweit überprüft nix gefunden, Gelben Engel gerufen der sagte Zündanlassschalter Defekt, Cab angeschleppt Motor sprang an. Heute habe ich den Zündanlassschalter gewechselt und immer noch nix Da bin ich aber traurig!
Hat jemand eine Idee? Ist irgendwo noch ein Relais dazwischen geschaltet? oder hat jemand evtl. auch Stromlaufpläne? Das ich mal alles Durchmessen kann....
Danke schon mal für eure Hilfe Smile
sonnige Grüße aus dem Ruhrpott
Otto
auch wenn der Anlasser vor kurzen getauscht worden ist.
Probier mal aus , ob der überhaupt funzt.
Einfach Gang raus , Handbremse anziehen , ein Überbrückungskabel auf Batterie Plus und , am besten mit zweiter Person das andere Ende anreichen lassen und auf die Plusklemme vom Anlasser halten.
Rüht sich nichts , weiterhin Fehlersuche.
Gruß aus OWL
Hi meinst du auf die Dicke Klemme unten das Dauerplus auflegen oder da wo die Steuerader ist (Blaues Kabel)
gruß
OTTO
an das Steuerkabel.
Du gaukelst ja so eine Betätigung des Anlassschalters vor.
Oder besser gesagt, du überbrückst den Strang. Meist hat ja der Magnetschalter eine Macke und er zieht nicht an.
Beim betätigen des Zündschlosses merkst du da ein Spannungseinbruch oder hörst du ein Klacken ?
Gruß aus OWL
Ja die KI Leuchten gehen kurz aus wie normalen Startvorgang und die Benzinpumpe höre ich auch. Und ein leichtes Klackern irgendein Relais höre ich höhe Sicherungskasten.... ist das evtl. dieses Emtlastungsrelais? Was beim Starten Licht etc. kurzzeitig unterbricht?
gruß OTTO
da fällt mir spontan ein, mal alle Sicherungen durchzusehen. Bei sowas wie bei dir kann das schon mal sein....
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 1 487 29.08.2024, 20:41
Letzter Beitrag: Savik
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 938 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 16.444 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 1.021 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 716 11.04.2024, 21:26
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 13.354 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 5.446 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 1.509 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 6.673 26.03.2021, 17:46
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 3.831 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
