[Elektrisch] E-Verdeck als Ersatz für Manuell ?
Hallo liebe Carbio-Gemeinde,
von nem Bekannten ist das Manuelle Verdeck quasi hinüber. Ich hab ein Spenderfahrzeug mit E-Verdeck. Kann er das 1:1 umbauen und/oder ist irgendwas zu beachten ?
Gedanke war, das ganze Verdeck zu wechseln. Ist ja vielleicht einfacher als die Aussenhaut zu tauschen, oder ?
Ronny
Audi Cabriolet 2.8 † an einem Freitag den 13.
Nun unterwegs mit einem Audi TT Roadster 8J  2.0 TFSI
Hi Ronny
Aus der angelesenen Erfahrung heraus würde ich es lassen !
Der Grund: die Einstellarbeiten der Scheibendichtung und des Verdeckgestells selber verursachen oft unerwartete Probleme.
Ich will nicht sagen, dass es nicht geht, wenn das Gestell i/o ist, aber die Variante mit neuer Aussenhaut ist nervlich für Deinen Bekannten günstiger und schneller.
Sorry for inconvenient news
Thilo
Um das dann trotzdem manuell zu betreiben? Das ist Quatsch. Alles andere ist möglich und steht hier im Forum.
Ja soll Manuell betrieben werden. Der Umbau auf Elektrisch ist zu aufwendig und durch den massiven Heckschaden ist auch nicht sichergestellt das die Pumpe im Heck noch intakt ist.
Die Verdeckhaut vom Bekannten schaut aber massiv schlechter aus, wie das von meinem Spenderfahrzeug.
Hallo Ronny,
bei einem massiven Heckschaden würde ich von einem Verzug des Verdeckgestells ausgehen. Unsere Cabs sind hinten nicht wirklich stabil gebaut.
Lieber eine neue Außenhaut für 1000-1500,- und gut ist.
Andrei
Habe ich auch so gemacht.
Mein manuelles Verdeck komplett gegen ein ehemals elekto,-hydraulisches ersetzt.
Passt nach den üblichen Einstellarbeiten plug and play
AUßER: der Microschalter links am Verdeckgestänge den das elektrische Verdeck nicht hat.
Solltest Du noch infos, oder Bilder brauchen.........!!
Gruß aus Bremen
Andy
[Bild: cudkrsi2os6czwrrn.jpg][Bild: cudkrxfdak21l4tjn.jpg]
Saison 2014 - 2015
aus eigener Erfahrung mit einem Verdeck aus nem Unfallwagen kann ich dir sagen "Laß es"!!!!!! Nehmt nur die Aussenhaut, das Gestell wird verzogen sein, bekommst du nie ordentlich eingestellt!
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 4.460 31.03.2021, 17:25
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 7.651 04.12.2019, 18:04
  Verdeckgestänge von elektrisch / hydrauslisch auf manuell gamml1337 7 5.513 06.10.2019, 15:16
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Problem] Verdeckkasten will nicht (manuell) AudiMicha 15 15.185 25.08.2015, 22:41
Letzter Beitrag: Ralf66
  Verdeckkasten (manuell) entriegelt bei Hitze nicht Djerken207 0 2.853 01.08.2015, 00:24
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Manuell] Verdeckkasten ( manuell ) öffnet nicht Karsten S 13 13.295 21.04.2015, 18:14
Letzter Beitrag: Karsten S
Exclamation [Info] Hydraulikpumpe "manuell" schalten / testen helge101 4 8.708 20.03.2013, 10:33
Letzter Beitrag: helge101
  Kontrolllampe Verdeck/manuell pbanczyk434 16 13.774 19.08.2012, 21:46
  Aut. Verdeck auf manuell umbauen mallcomx 31 27.870 09.05.2012, 08:18
Letzter Beitrag: Ralph
  Verdeck elektrisch manuell schliessen fremdermann1 2 7.630 04.03.2011, 12:40
Letzter Beitrag: fremdermann1
