ZV Pumpe- nur welche????
Tach liebe Cab Fahrer,
ein netter Elektriker hat nur mir nun gesagt, das meine ZV Pumpe einen leichten Schaden hat, den man nicht mehr reparieren kann.
So von wegen, wenn ich beim Schlüssel auf "öffnen" drück geht der Wagen zu und umgekehrt. Hab ich so gekauft, keine Ahnung wie man es ändern kann.
Er schlägt vor, sich eine neue ZV Pumpe zu besorgen.
Da fängt mein Problem an: Ich habe auf meiner ZV Pumpe folgende Teile Nr drauf stehen 8L0 862 257 "ohne Buchstaben" dahinter.
Im Netz hab ich alle möglichen Pumpen gefunden, nur die hatten alle einen Buchstaben hinter der eigentlichen Teile Nr.
Welche Pumpe kann ich den für meinen benutzen??
Baujahr 98.
Da habe ich herausgefunden, dass das Steuergerät in der Pumpe mit verbaut ist.
Zusätzliche besitzt mein Auto eine Diebstahlwarnanlage.
Schlüssel inkl. Fernbedienung versteht sich.
Hilfe wäre echt geil.
Vielen Dank.
Hallo Manurix,
da sollte wohl ein "M" sein. Nach meiner Recherche wird's die aber wohl nicht mehr geben - als Austauschteil sollte "8D0 862 253 G" passen; vgl. mal hier
Servus
Winni
Ah, Ok. Danke. Was der Spaß neu kostet weiß du nicht zufällig?
Hallo Manurix,
sorry, da bin ich einem Irrtum aufgesessen. Die genannte Nummer ist ein Stopfen, der wohl so um die 2,50 - 3,00 EUR kosten soll. Die Pumpe selbst mit der Nr. 8L0862257M gibt es wohl doch noch und soll ca. 550,- - 560,- EUR kosten -> wäre dann hier nachzulesen.
Servus
Winni
Hallo!
Ich habe mal einen interessanten Beitrag unter "verwandte Themen" gefunden.
Vielleicht hilft es dir ja weiter:
Moin zusammen
Der von Robert empfohlene Transistorwechsel war von Erfolg gekrönt
Letzte Anfrage nach einer Testmethode hat sich erledigt - für die Schnellprüfung braucht es keinerlei Trickschaltungen..
Hier falls es einer braucht..
Schnellprüfung Funktion ZV Pumpe
4A0 862 257 A (VDO Suisse)
4A0 862 257 C (Hella)
pneumatisches Stellelement auf Pumpenanschluß zur Kontrolle der echten Pneumatikfunktion empfohlen
Test mit Steckern (aus Spenderfahrzeug Audi 80 abgeschnitten)
Codierung Audi 80/Cabrio (Brücke T12-8 zu T12-9)
Stromversorgung T6-1 - +12v (ro/gn)
T6-3 - Masse (br)
Fahrertür T12-5 (gn/bl) auf Masse/+12V = Zu/Auf
Beifahrertür T12-11 (ge/bl) auf Masse/+12V = Zu/Auf
Heckklappe T12-3 (br-gn) auf Masse = Auf
Heckklappe T12-4 (br/gr) auf Masse = Zu
Hinweis: bei Pumpe 4A0862257C sperrt eine Verriegelung der Heckklappe(4) die Auf-Befehle an (5) oder (11) bis eine Entsperrung über (3) an Masse erfolgt.
Dieses Schaltverhalten bei 4A0862257A nicht beobachtet.
Codierung im Stecker auf Audi A4 (T12-9 auf T12-7) kehrt obige Wirkweise um
Test ist identisch - nur Auf/Zu Ansteuerung Pneumatik ist umgedreht.
Pumpleistung der VDO merklich höher als die Hella Pumpe
Schönen Abend noch..
Grüsse von ClusteriX
Der Satz mit der Brücke und dem umkehren könnte hier des Rätsels Lösung sein.
Gruss Micha
Hallo Micha,
da ich überhaupt keine Ahnung von dem hab was du da schreibst, wäre eine kleine Erläuterung sehr hilfreich.
Was muß ich tun, damit es wieder richtig rum funktioniert?
Kennst du jemanden der das reparieren kann?
gruß
manuel
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 863 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 3.155 06.10.2022, 11:10
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 11.535 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 1.590 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 47.277 28.05.2019, 13:57
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 3.311 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 9.338 06.05.2018, 20:30
  [ABK] Welche ZV-Pumpe kann ich verwenden Didi69 3 3.201 27.04.2015, 11:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  ZV Pumpe Hella 5-ender 0 2.022 06.04.2015, 02:09
Letzter Beitrag: 5-ender
  ZV-Pumpe Kompatibilität und Reparatur JanAnS 10 13.132 11.03.2015, 08:40
Letzter Beitrag: Saar-Robert
