Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
183 Danke aus 135 posts
21.06.2016, 12:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2016, 12:18 von Jörg Ho..)
Moin ,
versuch mal die Schraube im Landloch .
Gruß aus OWL
Themen: 1
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2,3
Aber mit der einen schraube wäre es ja nicht getan. Da hängt doch der ganze Block mit dran...
Themen: 21
welcher Block ?
Das ist so wie bei der Lichtmaschine .
Guckst du :
http://partscatalog.info/audi/?i=cat_vag..._id=129594
Gruß aus OWL
Themen: 1
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2,3
Moin, also reicht das wirklich wenn ich wie auf deinem Link Schraube Nr 11 löse, richtig?
Das ganze Teil ist so übersichtlich :/
Muss ich die Schraube dahinter auch lösen? (Nr. 9)
Danke schonmal!
Themen: 21
11 müsste reichen .
Sonst wenn sich nichts rührt 9 zusätzlich . Aber bei der würde ich die Position markieren , nicht das der Riemen aus der Flucht läuft .
Gruß aus OWL
Themen: 1
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2,3
Ok danke dir schonmal! Werde es heute Nachmittag mal versuchen.
Weisst du auch ob ich bei der servopumpe die Riemenscheibe lockern müsste? Bekomme den Riemen so nicht drüber. Kann die Pumpe auch nicht weiter entspannen aufgrund des Gehäuses von der zahnriemen Abdeckung...
LG
Themen: 21
Gruß aus OWL
