Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
358 Danke aus 289 posts
Servus Basti,
wechsel mal das Getriebeöl und schau, dass genug davon drin ist.
Themen: 1
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2.600
Hallo Lemmy
Danke für denn Tipp, werde es probieren
Danke
Themen: 21
Baujahr: 05/1994
Hubraum (CCM): 2600
39 Danke aus 38 posts
ja, in jedem Fall Getriebeöl kontrollieren. Spülung ist nicht unbedingt nötig. Wenn noch nie Getriebeöl gewechselt wurde, dann würde ich so vorgehen: Öl ablassen, Ölwanne abbauen,Filter abbauen, kurz anlassen und alle Gangstufen durchschalten, geht noch mal gut ein halber Liter raus, neuer Filter, Ölwanne anbauen und neues Öl auffüllen, warm fahren, Ölstand kontrollieren. Auch das Öl vom Achsantrieb nicht vergessen!!! Spülung bist du bei 350, 400 Euro dabei aber nicht unbedingt nötig....Die Automatikgetriebe unserer Fahrzeuge sind ziemlich robust. Die Arbeit ist auch nicht so schwierig. Auf Sauberkeit achten.
Der runde Stecker hinten am Getriebe ist auch so ein Punkt, mal abziehen, alles sauber machen und Kontaktspray drauf.
Gruß Uwe
![[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]](https://abload.de/img/20200414_203029_resizrhkw9.jpg)
Themen: 1
Baujahr: 1995
Hallo Uwe!
Vielen Dank! Noch ne Frage, ist eine Neujustierung des Getriebes notwendig bzw. erfolgversprechend?
Hat mir ein V.A.G Mitarbeiter geraten.
Themen: 21
Baujahr: 05/1994
Hubraum (CCM): 2600
Ist nicht notwendig. Wobei ich mich frage, was der Freundliche damit meint.
Fehler würde ich auf jedem Fall auslesen, gibt schon eine Menge Aufschluss...
