Bremsentyp beim 2.6 vorn
hallo Leute
Mich würde interessieren, welcher Hersteller die Bremsanlage in meinem 2,6 Cab von 98 hat.  Huh
Gibt es Unterschiede bei dem Baujahr? Is dat wirklich so?
Habe noch neue Beläge für vorn von einem vorigen 96 ziger in 2,6 da liegen und könnte sie einbauen. habe keinen Bock erst beim ausbauen der alten feststellen zu müssen , daß sie nicht passen.
In meinen Papieren steht unter 2.1 normal die 0588  und unter 2.2 nur 000000. Ich finds blöd
Damit lässt sich das wohl nicht wirklich vergleichen beim Bestellen.
Wie kommt es zu den Nullen?
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
die Nullen im Typschlüssel deuten auf einen Reimport hin.
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
das scheint interessant zu sein. Ist im Saarland vor meinem Besitz gelaufen. Eventuell ein Franzose oder Luxenburger.
Wie aber komme ich an die deutsche Typennummer?
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Danke dir Kai
Gleiche Nummer wie mein vorheriges Cab.
damit lässt sich was anfangen.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Huh Huh
'nabend
danke für die Antworten
Meine Frage ist aber damit nicht beantwortet. Welche Bremsanlage hat mein Cab?
Lucas oder was?
Wo finde ich einen Hinweis? Rolleyes
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
In allen Cabrios, außer dem AHH, ist vorne 1Kolben Lucas oder ATE verbaut und von Bj93-2000 sind dir Beläge gleich.
Der 2,8er hat eine 2Kolben Girling verbaut.
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Bedankt durch: DKW1000S delux
Danke, das ist eine klare Antwort.
jetzt ist mir auch klar warum die neuen Beläge die ich noch hier liegen habe, um einiges größer als die, die ich neu gekauft habe. Die waren für meinen alten 2,8 er bestimmt. Rolleyes
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
....hast du nicht im Eröffnungspost geschrieben, dass der Vorgänger ein 96er 2,6er war?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Smile Cool   Ja das ist auch richtig. Ich muss nur aufklären, das meine Holde in diesem Jahr schon zwei Cabs zerlegt hat.
Der 2,8 er ging nach Zwickau und läuft wohl schon wieder. Da hatte sich eine Anhängerkupplung in den Kühler gedrückt .
Das zweite war der 2,6 er in Mingblau perleffekt der auf dem Link auf meiner Seite zu sehen ist. Den hat Michael zum zerlegen übernommen. Hoffentlich sieht mich keiner
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 69.278 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Empfehlung Achsgelenk radseitig vorn benötigt wiegald 2 3.775 06.03.2014, 21:15
Letzter Beitrag: wiegald
  Bremsbelag vorn für 256er Scheibe, Größe? suzuggl 3 4.418 22.05.2012, 14:18
Letzter Beitrag: Cinderella
  Federteller vorn Jego2302 2 4.425 05.08.2011, 19:50
Letzter Beitrag: Jego2302
  falsche Bremsanlage vorn? Maveric 27 22.208 27.11.2007, 10:46
Letzter Beitrag: Ralph
  Klackern vorn rechts bei max. Lenkeinschlag Brutal_Lion 4 5.844 20.08.2007, 23:35
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
  Metalisches Klacken beim Anfahren im 2.- und Rückwärtsgang beim A4 2,4l... El-Chico 4 11.284 17.08.2006, 19:48
Letzter Beitrag: El-Chico
  poltern / klappern vorn rechts ... :( smooth 14 4.917 05.04.2005, 18:19
Letzter Beitrag: crossi
