Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät
Servus zusammen.
Ich habe mal eine spezielle Frage an Euch und hoffe es kann mir jemand weiter helfen. Geht allerdings nicht um ein Cabrio.
Ein Freund von mir baut sich gerade einen Audi Quattro A2 Rallye auf und ich mache hier die Fahrzeugelektrik. Jetzt ist es so, dass er sich ein originalgetreues Armaturenbrett mit Instrumenten von VDO Cockpit Vision gebaut hat. Beim Motor und Steuergerät handelt es sich um einen 20V Turbo AAN aus einem Audi S4 C4.
Nun zu meiner speziellen Frage. Aktuell habe ich das Geschwindigkeitssignal vom Geber G22 auf den VDO Tacho gelegt. Da ich aber das selbe Signal, also das Geschwindigkeitssignal auch noch am PIN50 des Motorsteuergerätes (Motronic) benötige wollte ich gerne wissen ob ich das einfach parallel nutzen kann.
Original ist es nämlich so dass das Geschwindigkeitssignal vom Geber G22 auf die Anzeige G21 (Tacho) geht und von der Anzeige G21 (Tacho) zum Steuergerät PIN50. Es sieht aber im Stromlaufplan so aus, als ob das Signal hier nicht parallel genutzt wird (Siege Bild rot zum Steuergerät, blau vom Geber).
[Bild: ss8uoy3w.jpg]
Vielen Dank uns schon mal einen guten Rutsch Euch allen.
Bj. 98; 2,6l-V6 110kW; Leder in Beige; Holzdekorleisten in Wurzelholz; Klima;
E-Verdeck; BC (nachgerüstet); Fahrwerk: ca. 40/40mm tiefer (Bilstein Dämpfer und H&R Federn); 225/40/18 auf Nuvolari Felge in Audi Ooptik. RS2 Kühlergrill, dazu die Gitter in der Stoßstange durch Wabenstreckgitter erstzt. FOX Abgasanlage in Edelstahl ab KAT mit 2x80mm Endrohren.
Sommer Sonne, oben ohne Au Backe
G22 erzeugt ein getaktetes Masse "Signal", sprich der gibt ein einfaches Masse ja - nein - ja - nein - ja - nein ... aus. Ich denke schon, dass man das splitten kann, weil es ja kein Wert im eigentlichen Sinne ist. Das weiß-blaue Kabel kommt im Original vom Tacho und ist eine 12V Spannung mit aufmoduliertem Recktecksignal. Das wird wiederum überallhin gelegt: Radio, ABS, Motor-STG, Verdeck-STG ...
Boris
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 2.390 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Tacho Beleuchtung I3uLL3t 14 10.368 07.02.2024, 12:35
Letzter Beitrag: terex75
  Platine UN4 Tacho lupolite 10 5.290 27.09.2023, 14:58
Letzter Beitrag: lupolite
  [NG] Tacho überprüfen? SommerImRevier 2 2.198 25.09.2023, 14:44
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 4.913 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 3.921 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 36.115 17.01.2022, 01:58
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 16.536 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 4.005 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 28.883 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
