Audi 80 Cabrio 2,8l Automatik
Das Cabrio ist für sein 22 Jahre in einem gepflegten Zustand, besonders der Innenraum und die Ledersitze weisen für mich wenig Gebrauchsspuren auf. Das Auto wird mit einer Jährlichen Fahrleistung von ca. 5000km im Alltag bewegt und läuft absolut zuverlässig. Der 6-Zylinder hat einen schönen Klang und harmoniert perfekt mit dem Automatikgetriebe. Durch das Schaltsaugrohr des 2,8l gibt es einen gleichmäßigen Drehmomentenverlauf und ist absolut ausreichend Motorisiert. Am schönsten ist es bei sonnigem Wetter mit offenem Dach über die Landstraßen zu cruisen. Das Auto ist ein Garagenwagen und hat bis auf den Tempomaten eine Vollausstattung. Neben den beiden Front Airbags gibt es weitere Seitenairbags in den Sitzen. Der Fahrerairbag wurde dieses Jahr erneuert (Rückrufaktion von Audi). In der Stoßstange hinten sind Parksensoren verbaut die das Rückwärtsfahren erleichtern.
Die Farbe heißt Merlin Perleffekt und ist deutlich dunkler als das vorherige Violett, die Innenausstattung ist in schwarzem Leder.
Erster Besitzer Audi AG, zweiter Besitzer privat, dritter Besitzer war ein älterer Herr von dem ich das Auto 2008 gekauft habe.
Das Auto wurde bis 35T km bei Audi Scheckheft gepflegt, danach habe ich die Wartung regelmäßig in Eigenregie durchgeführt. Die Laufleistung kann anhand der TÜV Berichte von 2006 – 2020 nachvollzogen werden. In den 14 Jahren wurden diverse technische Instandhaltungen durchgeführt, demnach ist das Auto technisch einwandfrei. Der Fehlerspeicher hat keine Einträge (kann bei einer Besichtigung gemeinsam angeschaut werden). Das Verdeck öffnet elektrisch, Klimaanlage funktioniert und ist dicht. Im Kombiinstrument leuchten alle Lämpchen, auch die von der Ganganzeige. Neben dem Bordcomputer besitz das Auto das Autocheck das z.B. defekte Scheinwerfer, Rückleuchten oder Wischwassermangel anzeigt.
Hinten links gab es einen Parkrempler der fachgerecht instand gesetzt wurde (Stoßstange und Radlauf wurden lackiert).
• Stoßdämpfer und Federn ersetzt
• Jährlich Ölwechsel und Ölfilterwechsel
• Alle zwei Jahre Bremsflüssigkeit gewechselt
• ATF (Öl im Automatikgetriebe) und Filter gewechselt
• Zündkerzen, Luftfilter, Pollenfilter nach Vorgabe gewechselt
• Alle Achsmanschetten gewechselt inkl. neuer Befettung der Gelenke
• Gummilager der Querlenker und Hilfsrahmen erneuert
• Kabelbaum in der Kofferraumklappe erneuert
• Alle Bremsscheiben und Beläge gewechselt
• Bremssättel hinten erneuert, vorne Manschetten erneuert
• Alle Bremsschläuche erneuert
• Wasserpumpe gewechselt (war undicht) dabei Zahnriemen Umlenkrolle und Spannrolle ersetzt
• Simmerringe der Nockenwellen und Ventildeckeldichtung ersetzt
• Endschalldämpfer von BN Pipes montiert
• Alufelgen neu pulverbeschichtet (haben keine Bordsteinbeschädigungen)
• Kühlmittelschläuche ersetzt
• Gummileisten (4 Stück) an den Türen erneuert
• Sommerreifen Semperit 225-45-17 und Winterreifen Michelin 195-65-15 wurden 2016 erneuert, die 17“ Felgen sind neu Pulverbeschichtet, die Winterreifen sind ebenfalls auf Audi Alufelge
• Getriebe verliert kein Öl, Motor ist zu 98% trocken (es sind absolut keine Tropfen unter dem Auto)
Preis: 10000€
  Verkauf Audi Cabrio 2.3 Wolfhard 0 504 07.05.2026, 18:39
Letzter Beitrag: Wolfhard
  Verkauf Audi 80 Cabrio 2,8 l harryhubraum 0 599 28.02.2026, 14:23
Letzter Beitrag: harryhubraum
  [Biete] Audi 80 Cabrio 2.8 Dschumblood 0 3.119 17.08.2025, 18:43
Letzter Beitrag: Dschumblood
Photo [Biete] Audi Cabrio 5Zylinder mit sehr wenig Kilometern zum Kauf an AudiCabrio94 0 2.316 18.05.2025, 09:53
Letzter Beitrag: AudiCabrio94
  [Biete] Audi Cabrio 2,6 EZ 94 schwarzmet. Leder grau Andi T. 0 2.165 01.04.2025, 11:36
Letzter Beitrag: Andi T.
  [Biete] schönes Audi Cabrio 2,6 Modell 89 V6 Peaker01 0 2.542 29.08.2024, 10:27
Letzter Beitrag: Peaker01
  [Biete] Verkaufe Audi Cabrio 2,6 Marwen 0 3.295 29.04.2024, 15:29
Letzter Beitrag: Marwen
  [Automatik] Audi Cabriolet 2.8L , Automatik, Leder, El. Verdeck, 2.Hand, 123.000 KM AC-1996 0 3.721 01.07.2023, 13:39
Letzter Beitrag: AC-1996
  *** AUDI Cabrio 2.6 RNS-E 18 Zoll BT PDC *** matze407 0 4.101 23.06.2022, 22:12
Letzter Beitrag: matze407
  2,8 Automatik LitTLE CReatURE 0 4.487 24.04.2022, 13:27
Letzter Beitrag: LitTLE CReatURE
