[ADR] Kupplung einstellen
Gibt es eine Möglichkeit, den Pedalweg zur Kupplungsbetätigung einzustellen?
Die Kupplung wird erst im gefühlt letzten Moment des Pedalweges eingerückt.
Oder ist es ein Indiz für ein stark abgenutzten Kupplungsbelag?
Die Kupplung rupft bzw. rutscht nicht, also funktioniert gut.
Wäre für einen Hinweis dankbar.
Beste Grüße
Raibruck
Moin Raibruck,
kann 2 Ursachen haben .
Entweder die Kupplungsleitung ist nicht richtig entlüftet
oder
deine Kupplungsbeläge sind kurz vor dem Ende .
Gruß aus OWL
Moin Jör,
Vielen Dank für Deine Hinweis. Ich werde als Erstes dieBremsflüsigkeit wechseln lassen und sehen, ob nach Entlüften der Anlage (mit K-Geber und Nehmer) das Problem behoben ist.
Beste Grüße
Raibruck
ich schätze aber es wird die Belagstärke der Kupplung sein.
Normalerweise kommt es meist vor das Luftblasen durch eine Undichtigkeit des Geber- , Nehmersystems hervorgerufen wird .
So lange du keinen sichtbaren Verlust der Hydraulikflüssigkeit, hast kann du das fast schon ausschließen .
Gruß aus OWL
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 4.061 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  [NG] Warmstartproblem & ausgegehen bei Kupplung treten mit Notlösung denis76 12 12.055 11.09.2020, 16:02
  ABK Zündung einstellen stepnogorsk 4 6.226 25.03.2019, 09:12
Letzter Beitrag: 555michael
  CO einstellen NG MisasAudi 4 4.095 13.02.2019, 21:53
Letzter Beitrag: MisasAudi
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 5.025 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
  Selbstheilende Kupplung? Erik 2 3.136 05.07.2018, 11:05
  Zündzeitpunkt einstellen NG - Stecker?!? SommerImRevier 6 7.575 19.05.2016, 21:28
  Kupplung ADR thodee 4 7.612 10.09.2015, 21:36
Letzter Beitrag: Andrei
  [1Z/AHU] Kupplung wechseln AudiHufe 5 8.099 18.08.2014, 07:27
Letzter Beitrag: AudiHufe
  [Problem] Kupplung defekt? ...Probleme aber scheinbar nur im 2. Gang Turbo246 0 3.428 03.06.2014, 18:39
Letzter Beitrag: Turbo246
