Verdeck-Steuergerät J256 (Ersatzteilnummer 8G0 959 255) reparieren
Hallo Forum,
das elektrische Verdeck hatte folgenden Fehler: der Verdeck-Kastendeckel öffnete und dann war Schluss.
Das Verdeck-Steuergerät J256 (Ersatzteilnummer 8G0 959 255) hatte folgenden Fehlercode gespeichert:
„Code 01093, Schalter für Verdeck-Kastendeckel oben F201, unplausibles Signal
Leider gibt es für diesen Fehlercode eine Menge Fehlermöglichkeiten …
Also wurde zunächst der Endschalter des Hydraulikzylinders für den Verdeck-Kastendeckel geprüft, dieser muss bei ausgefahrenen Kolben geschlossen sein: war in Ordnung.
Hier https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...?tid=38274 wurde auch von einer Verdeck-Steuergerät- Reparatur bei den Widerstands-Arrays berichtet.
Also habe ich mir als nächste zu prüfende Baugruppe „der Einfachheit halber“ das Verdeck-Steuergerät vorgenommen.
Und siehe da, dieses Verdeck-Steuergerät wurde schon einmal bei den Widerstands-Arrays professionell repariert.
Aufgrund des diskreten Aufbaus der Ersatz-Arrays war es eine leichte Übung den inneren Aufbau zu erkennen.
Es gibt zwei Typen von Widerstands-Arrays, die im 8G0 959 255 verbaut sind, mit der Aufschrift 1475 und 1450 und den entsprechenden Widerstands-Werten.
Beim Durchmessen eines 1475 - Arrays hatte ein Widerstand (warum auch immer) nur 50K anstatt 100K.
Also aus einem weiteren defekten Verdeck-Steuergerät ein intaktes Array aus- und bei diesem eingebaut.
Die Freude war groß, als dann das Verdeck wieder problemlos funktionierte.
SG Erwin
Hallo Erwin,
das ist ja wirklich spannend. Wie bist du zu diesem Steuergerät was offensichtlich mal von mir repariert wurde (die Neuangefertigten Arrays sind tatsächlich von mir) gekommen.
Vielleicht sei noch dazugesagt das natürlich immer wieder etwas kaputt gehen kann wenn die Heckklappen Kabelbäume brechen und dadurch Kurzschlüsse entstehen.
Sven
Umbau auf 5x112 mit Girling 60 Bremse vorn.
Audi A8 D2 Gullideckel Felgen in 8x18 Hochglanzverdichtet und mit Klarlack beschichtet.
KW v1 Gewindfahrwerk.
Schaltsaugrohrumbau für ein kleines plus an Leistung und Durchzug.
RS2 Spiegel......und ein paar Kleinigkeiten....
Opamatik, BC mit MC, GRA, Audi Concert 2...
Hallo Sven,
ja, die Welt ist klein ...
Ich hab das Cabrio aus Ober-Österreich geholt und kurz vor dem Kauf, gab es das gleiche Problem mit dem Verdeck (könnte also bald wieder der Fall sein)
Der Vorbesitzer hat das Steuergerät irgendwo in Deutschland besorgt ...
Einen Aufkleber gibt´s auch noch am Steuergerät:
Wie die Arrays tatsächlich kaputt werden, kann ich mir trotzdem noch nicht so recht vorstellen, denn bei 12V Versorgungsspannung und 1K oder mehr fließt ja praktisch kein Strom ...
Egal, zur Zeit tut das Steuergerät was es soll, wenn´s wieder einmal kaputt wird, weiß ich ja wo ich zuerst schauen muss  Zwinker.
Und D A N K E für D E I N E Mühe, hat mir die Fehlersuche beim Steuergerät wirklich sehr leicht gemacht!
SG Erwin
Aber schau mal bitte ob der Kabelbaum Heckklappe rechts neu ist oder nicht.
Sven
Danke für den Hinweis,
die beiden Kofferraum-Kabelbäume wurden vom Vorbesitzer bereits erneuert.
SG E
  F203/F204 Kabelbruch, wie reparieren Thorsten42 2 4.319 30.11.2024, 21:44
Letzter Beitrag: Thorsten42
  Verdeck steuergerät reparieren DIY Lucian_kel 6 10.872 23.03.2022, 14:16
Letzter Beitrag: Lucian_kel
  [Manuell] Verdeckkasten entriegelt nur nach Steuergerät ab und anklemmen chr0815 15 16.838 28.02.2017, 11:23
Letzter Beitrag: chr0815
  [Problem] verdekkasten steuergerät Guido 1411 4 7.528 17.02.2015, 20:04
  Steuergerät abgeraucht??? 01richie 14 16.397 04.06.2014, 18:55
Letzter Beitrag: 01richie
  [Info] Verdeck-Steuergerät reparieren helge101 4 9.755 15.05.2013, 10:32
Letzter Beitrag: Maveric
  [Elektrisch] Verdeck will nach neuem Steuergerät immer noch nicht ... helge101 12 17.561 08.04.2013, 22:21
Letzter Beitrag: helge101
  Steuergerät Verdeck defekt? Wer repariert die, bzw. hat einer noch eines rumliegen? Lartin10 28 35.863 14.10.2012, 22:07
  Frage zum Steuergerät bei elektrischem Verdeck hollo1612 14 17.584 07.07.2011, 13:28
Letzter Beitrag: Jenkins
  Verdeckgestänge reparieren? spenc 3 8.094 05.12.2010, 12:37
Letzter Beitrag: spenc
