[Manuell] Verdeckkastenschlösser Schließen nicht
Moin Hans Georg
Das mit dem Schlüssel nicht drehen können ist aber nicht der Fehler.
Das ist leider ein anderes Problem.
Ich schätze mal, dass dein Cab die meiste Zeit per ZV auf- und zugeschlossen wird. Dadurch verdreckt das Kofferraumschloss und verharzt.
Mit viel spülen und Fluid Film aus der Spraydose habe ich das wieder gängig bekommen. Fehler hatte ich auch schon.
Kontrollier bitte die Funktion vom Stellmotor , schätze der hat einen weg.
Gruß aus OWL
Bedankt durch: Doppelherz , Doppelherz
(13.04.2026, 10:29)Doppelherz schrieb: Ich habe das Problem nach einem Dachwechsel auch und habe den Druckknopf an der B-Säule in Verdacht. Wenn ich diesen mehrmals betätige kann man den Verdeckkasten wieder schließen. Diesen Taster gibt es anscheinend aber nicht mehr neu.
Vielleicht probierst Du das mal und gibst Rückmeldung.
Servus!
Das Problem mit den Verdeckkastenschlössern kenn ich auch.
Wie bei Dir muss ich den Taster in der B- Säule mehrmals kurz drücken, damit der Verdeckkastendeckel richtig schließt.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Verdeckkastenschlösser anders klingen, wenn man mehrmals schnell drückt, als wenn ich nur einmal drücke.
Irgendwie hört es sich an, als würde der Motor im Schloss länger laufen und erst dadurch
das Schloss in der richtigen Position zum richtigen schließen sein....
Ich werde mal testweise eine x beliebigen anderen Taster probieren.
(20.05.2026, 10:37)Roland schrieb: Vielleicht probierst Du das mal und gibst Rückmeldung.
Hallo Roland,
ich bin leider unterwegs und seit Wochen nicht mehr am Cab gewesen. Sobald ich Zeit habe, werde ich versuchen die Tipps von Jörg und Dir umzusetzen. Danach gibts natürlich Feedback.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 1.414 05.07.2026, 20:38
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 8.222 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 18.695 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 18.000 12.02.2023, 14:39
  Verdeckkastenschlösser eggart 6 7.269 01.05.2019, 10:00
  [Problem] Schließen des Daches nicht möglich Rock123 2 5.557 01.02.2018, 08:32
Letzter Beitrag: Webster
  [Problem] Manuelles Verdeck lässt sich nicht schließen l0ki 2 4.969 01.09.2017, 12:27
Letzter Beitrag: öföf
  Verdeck knackt beim Schließen Cabrio-Original 4 7.224 01.08.2016, 19:20
  öffnen klappt super, schließen macht Probleme Vronerl 6 9.648 13.04.2016, 12:41
Letzter Beitrag: Vronerl
  [Manuell] Schließen der Verdeckklappe spider0709 6 9.058 01.08.2014, 09:18
Letzter Beitrag: Ralph
