Motor geht wieder aus!!!
Schon mal nen 3 gastester drangehalten??
Der gibt dir doch sofort aufschluß über die Gemischzusammensetzung und wenn du die werte auch noch zuordnen kannst ist doch alles ok!
Sprich wenn er zb zuviel unverbrannten sprit oder so im Abgas aufweist.
Ist das im Abgas alles OK ist es definitiv eine Zündungssache! Einfacher kreist man den Fehler nicht ein!
Erst einmal Teile tauschen ist eigentlich zu teuer oder nicht?
Dieser Eintrag ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig!!!<br>2,3er mit schönem Auspuff und xenon und das übliche lalala
<embed src="http://img256.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img256/1188/1173987654w2z.smil"/>
<br/><a
Da hast du recht mit dem teile tausch ich werde der sache mal weiter nachgehen.
<embed src="http://img515.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img515/4889/1185818240dyy.smil"/>
<br/><a href="http://imageshack.us/slideshow/index.php">Go to ImageShack® to Create your own Slideshow</a>
Hab im Moment das selbe Problem.
Drehzahl bricht ein und Motor geht aus. Im kalten Zustand passiert des häufiger als im Warmen.
Ganz am Anfang hat mein ABK nur im kalten Zustand nach paar Kilometer angefangen zu ruckel und wollt nicht richtig Gas annehmen.
Fehlerspeicher ausgelesen:
00525          003
Lambda-Sonde-G39
kein Signal
Hoffe das es dann alles Behoben ist.
Was meint ihr?
PS: Hat vielleicht jemand ne Lamda-Sonde für mich - auch gebraucht
Tnr: 034 906 265F
wenn nicht schreib ich Björn an
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Hallo liebe Cabrio-Fahrer,
mal einen alten Fred ausgrabe...
ich habe auch mal wieder ein Problemchen, ähnlich diesem hier:
Wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre (ca. 20km) und dann noch schnell was einkaufen will, geht der Motor wieder aus, wenn ich ihn nach dem Einkauf starte...
Also: Motor ist warm, Wagen wird für 10 Minuten abgestellt. Will dann weiterfahren, Motor springt zwar normal an, aber nach 3 Sekunden geht die Drehzahl runter (trotz Gas geben) und der Motor geht aus. Wenn ich danach nochmal starte, springt er normal an und bleibt (meistens) auch an und ich kann ganz normal und ohne Probleme weiterfahren.
Ich habe nu was von Benzinpumpe gelesen, dass die manchmal defekt ist und dann so komische Geräusche macht...aber...ähm...wo ist die denn? Dann könnte ich ja da mal lauschen Rolleyes
Zündkabel und Verteilerkappe schliesse ich aus, die wurden erst letztes Jahr erneuert.
Danke und liebe Grüße von euer Kerstin!
Duisburg
[Bild: agsolf775lnt1h61y.jpg]
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 895 27.03.2025, 11:17
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 2.004 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 6.340 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 5.400 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Motor geht einfach aus... Henning1966 3 2.898 21.02.2019, 20:17
Letzter Beitrag: Henning1966
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 3.310 03.07.2018, 09:49
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 11.563 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 5.434 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor ABK geht aus wenn er warm condor 5 5.551 11.07.2016, 10:38
  [NG] Motor geht während der Fahrt nach ca. 6 min. aus Bo. 3 4.823 04.11.2015, 22:03
Letzter Beitrag: Manuel79
