Verdeck
Moin zusammen, bräuchte mal hilfe.
gestern lies sich mein Verdeck morgens nicht entriegeln. (sprich Drehgriff drehte sich nicht) Habe dann über die Notentriegelung das Verdeck geöffnet. Verdeckdeckel ließ sich dann auch öffnen (über Schalter in der Tür).
Abends zu gemacht und nochmals probeweise aufgemacht und funktioniert.
Heute morgen, keine Entrigelung des Verdecks, Notentrigelung benutzt Verdeck ging auf, nur der Verdeckkasten öffnet nicht.
Ich denke einer der Sicherheitsschalter spinnt. Soweit ich weiß ist einer an der Handbremse und einer im Kofferaum. Oder sind da noch mehr?
Und vor allern dingen, wo ist der schalter im Kofferaum?
KGBRUS
du hattest aber die Handbremse angezogen und die Zündung an?!
Gingen deine Fenster ein Stück runter als du das Verdeck angehoben hast?
ES gibt da noch Schalter
im linken Schloss vom Dachrahmen
im Verdecklager
Der Griff läst sich eigentlich nur nicht drehen wenn die Handbremse nicht angezogen ist, die Zündung nicht an ist und wenn du fährst...
Die Schalter im Kofferraum sind aber vornehmlich dafür da das sich der Verdeckkasten öffnet...
Die da wären:
Microschalter am Kofferraumschloss
Stellelement
Und dann gibt es noch die Schalter in den Verdeckkastenschösseren und die Schalter in den Verdecklagern, damit das Verdeck weis wo es gerade abgelegt wurde!
Meistens sind die Teile aber nicht defekt sondern es besteht ein Kabelbruch im Knickbereich der Heckklappe ober die Microschalter klemmen!
Als erstes würde ich dir raten den Fehlerspeicher auslesen zu lassen, wenn du Glück hast steht da schon was drin.
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
Zündung war an, Handbremse angezogen. Scheiben gingen nicht runter! Gehen Die bei Notentriegelung überhaupt runter?
Ich vergas: manuelles Verdeck.
Habs gerade nochmal probiert nu funktioniert es wieder ganz normal.
Ist einer der Schalter für beides zustandig? Sprich Entriegeling Verdeck unde entriegelung Verdeckkasten freigeben? Da beides nicht funktionierte sollte es eine gemeinsame Ursache haben.
Und hier der Tipp des Tages:
Kabelbaum
Mein lieber Newbie hier im Board, wir können deine Hektik verstehen, aber ich hoffe, dass du auch uns verstehst, dass wir keine Lust haben die gleiche Frage dreihundert mal zu beantworten.
Nimm dir ein wenig Zeit und nutze die Suchfunktion und du wirst viele Beiträge finden, die sich mit deinem Problem beschäftigen.
Wenn es nicht der Kabelbaum sein sollte, schaust du mal nach den Mikroschaltern. Lage, Funktion... findest du hier
Altes Board
Hier klickst du dich in die Techniksektion links am Bildrand ein und der Rest ist selbsterklärend.
Hättest du mit der Suchfunktion oder durch einfaches Stöbern selber finden können, denn gerade zu den Microschalter hatte ich erst vor ein paar Tagen ausführlich geschrieben.
Viel Erfolg beim Suchen hier im Board und bei der Reparatur.
Gerne kannst du dich mit gezielten Fragen wieder melden.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
