Weiße Blinker ( am Kotflügel )
Hallo Leute,
erstmal noch ein Frohes Neues, viel Erfolg, Zufriedenheit, Gesundheit und allzeit unfallfreie Fahrt!
Nachdem ich mir jetzt bei einem großen Online-Auktionshaus einen Satz weißer Seitenblinker geordert habe und diese auch bei mir liegen, eine Frage an die Fachleute ( jaajaa, ich weiß, Forum-Suche. Hab aber nix gefunden ! ):
Braucht man eigentlich für diese weißen Blinker(Gläser) spezielle Birnchen? Ich denke, mit den Original-Lämpchen werden die Blinker sicher sonst nicht orange leuchten, oder ?
Gibts die Lämpchen denn in Orange oder wie? Würde mich interessieren, wie Ihr das gemacht habt ( falls Ihr die Umbauerei schon gemacht habt ).
Danke für Eure Tipps.
Helmut
Cab. 1,8l, 125 PS, Bj. 2000, schwarz/schwarz
Schrauben ? Nein Danke. Es gibt Sachen, die überlässt man denen, die Ahnung davon haben Smile
ja einfach orange birnen rein und gut is!!!
mfg
dalle
Naja, das geht aber auch besser Grandpa
ich habe die Osram Diadem verbaut, damit bleibt der Blinker (wenn er nicht blinkt) silber, es gibt keinen "Spiegleeiereffekt". Diese Birnen sind silber bedampft, leuchten aber trotzdem orange.
Sieht sehr schön aus.
Hier gibt es mehr Infos: Scrolle auf Seite 7
Grüße aus Wien,
Geri
Sieht gut aus und hört sich gut an.
Und die passen auch in die kleinen Blinkerchen am Kotflügel?
Wo bekommt man die ? Und was kosten die?
Hallo Allerseits,
die Osram Diadem gibt es meines Wissens nach nur für die Front und Heckblinker.
@hazett: Was für einen Sockel für die Glühlampen haben die neuen Seitenblinker? Oder hast Du nur das Glas getauscht? Was steht in deiner Bedienungsanleitung, wie viel Watt die Lampen haben sollen. Ich nehme mal an, es sind Glassockellampen 12Volt/ 5Watt. Die bekommst Du auch in orange normalerweise bei jedem ATU Händler (oder vergleichbar). Im Online-Shop sind die auch drin, leider ohne Bild (der 5. Artikel):
Klick mich
Dort findest Du eine Übersicht mit verschiedenen Blinklichtlampen.
Und hier --> Klick mich bitte abermals gibt es noch viiiiel mehr Auswahl.
Wenn Du nicht sicher bist, was für einen Sockel die Birnchen haben, solltest Du damit besser zu einem Zubehörhändler fahren. Ein Boschdienst ist auch meist eine gute Anlaufstelle. Die haben zwar nicht immer alles vorrätig, bestellen Dir das gewünschte Produkt aber normalerweise kurzfristig.
Michael
sei aber vorsichtig beim ausbau,mir ist das Kabel in Kotflügel gerutscht ! Musste mir ein Draht basteln um das Kabel wieder zu Angeln......
Olli
Gruß, Olli
[Bild: b0hpvkteyin83no7r.jpg]
Sorry Leute, auch für die späte Antwort
ich habe Unsinn verzapft, das will ich jetzt klarstellen.
1.) Die Osram Diadem habe ich im Passat verbaut. Andere Baustelle, schon klar.
Aber auch da habe ich darauf Wert gelegt die Klarglasblinker nicht durch orangene Birnen zu verschandeln.
2.) Im Cabrio habe ich KEINE Osram Diadem, die gibt es tatsächlich nicht.
Ich war mir aber sicher dass ich keine orangenen Blinkerlampen verbaut habe. Nach ungefähr einer halben Stunde suchen im Internet und Bucht war ich ratlos was ich denn da überhaupt drinnen hab und musste meinen Freund Toni extra befragen.
Toni war es, der in meiner Urlaubszeit im Sommer die Klarglassseitenblinker montiert hat.
Na gut, ich war selber baff als ich soeben vernommen habe dass ich eine ziemliche Rarität verbaut habe..... Huh
ich kann nur sagen, blinken tun sie ganz normal. Bekommen wird man sie vielleicht auf Messen, am Wörthersee oder in der Bucht (ich fand heute keine). Ob sie im Bereich der STVO zugelassen sind weiß ich nicht, da sie aber normal blinken denke ich wird das egal sein.
so sehen die Dinger aus:
[Bild: akmmdqhjihxihui6r.jpg]
Grüße aus Wien,
Geri
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 4.073 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 4.346 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
Big Grin US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit.. Holli69 678 1.186.536 23.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Problem] Blinker ohne Funktion Janth 15 11.460 12.03.2019, 23:17
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Größe Loch Kotflügel Kabelbaum links Kofferraum Holger 2 2.834 08.06.2018, 09:14
Letzter Beitrag: Simse
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 8.165 13.04.2018, 17:55
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 2.611 05.04.2018, 14:47
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 9.114 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 28.967 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  [Problem] Blinker geht nicht - Feuchtigkeit im Kofferraum? Webster 7 8.514 28.11.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Webster
