29.09.2003, 08:23
@ zonk
Holli hat recht, bei Umbauten nimmt man am besten das GALA Signal vom Tacho. Original wird aber beim Navi die ABS Sensoren zum Abgleich der gefahrenen Strecke verwendet. Das Galasignal ist aber das gleiche Signal nur in der Impulszahl unterschiedlich. Diese kannst Du aber in einem Menü im Navi plus auf 8 bei Gala einstellen. Zusätzlich kannst Du dort auch den Reifenumfang eingeben. Rückwärtssignal habe ich auch nicht angeschlossen. Da hat Holli auch recht, die paar Meter die man dann mal rückwärts fährt, hat das Navi nach ein paar Metern vorwärtsfahren wieder rausgerechnet. An der Umbauanleitung arbeite ich noch. Hoffe sie dann bald Nobs zur Verfügung zu stellen ( FAQ ).
Weiterer Umbau ist gerade in der Mache ( Wechsler, Endstufe, DVD......
Nolli
![Rolleyes Rolleyes](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
Nolli
2.6 V6, EZ. 03.94, Manuelle Schaltung, KW Gewindefahrwerk, Dyna Tech Alus VA 8,5x17 HA 10,0x17, Leder GIS, Navi Plus, Supersport Komplettanlage ab KAT, A6 AeroTwin Wischer.
