Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
Hi Owe,
also wieder neu befüllen lassen, ableuchten und dann öfters einschalten?
semu
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
ja, bzw. erst ableuchten und evtl. Teile ern. danach befüllen.
Desweiteren Klima min. 10 min vor Ende der Fahrt abschalten aber Lüftung anlassen, damit sich keine Keime Bilden können.
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
bei mir funktioniert (erstmal) alles wieder.
Die Klimaanlage wurde neu befüllt. Dabei wurde Kontrastmittel mit eingefüllt.
Mein freundlicher Schrauber hat dann intensiv das gesamte System abgeleuchtet und nichts (Neues) gefunden.
Er sagte aber, das am Expansionsventil ein klitzekleines Leck sei.
Dort fand er aber nur altes Kältemittel - wahrscheinlich von der Befüllung von vor 2 Jahren.
Jetzt beobachte ich erstmal und schalte die Klima öfters an
semu
Themen: 8
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2,6l
2 Danke aus 1 posts
Guten Abend Cab Gemeinde.
Hab da mal ne Frage und hoffe, es passt einiger maßen hier rein. Ich habe mir Anfang diesen Winter ein "neues" Winterauto zugelegt. Einen Audi 80 B4 Avant 2,6l quattro  Jetzt habe ich da eine Klimaautomatik drin, nur ohne Klima. Der Vorbesitzer hat die Klimaanlange entleeren lassen, da dort FCKW haltiges Kühlmittel drin war. Wollte die Klimaanlage jetzt eigentlich wieder befüllen lassen, nur so einfach ist das gar nicht. Ich müsste den Klima Kompressor und den Entfeuchter tauschen. Kostenpunkt ca. 1000€
Ist denn das FCKW haltige Kühlmittel nur in der EU verboten? Gibt es denn die Möglichkeit im Aussland (nicht EU) z.B. Kroatien die Klimaanlage mit dem "verbotenen" Mittel zu füllen oder ist dies generell verboten  Würde ich im Sommer z.B. mit Urlaub verbinden können.
Guten Nacht noch.
Grüße Dominik
Bj. 98; 2,6l-V6 110kW; Leder in Beige; Holzdekorleisten in Wurzelholz; Klima;
E-Verdeck; BC (nachgerüstet); Fahrwerk: ca. 40/40mm tiefer (Bilstein Dämpfer und H&R Federn); 225/40/18 auf Nuvolari Felge in Audi Ooptik. RS2 Kühlergrill, dazu die Gitter in der Stoßstange durch Wabenstreckgitter erstzt. FOX Abgasanlage in Edelstahl ab KAT mit 2x80mm Endrohren.
Sommer Sonne, oben ohne
Themen: 4
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
2 Danke aus 2 posts
warum soll der Klimakompressor raus? Ist der fest?
Kein Umbau, fast alles original
Themen: 25
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 2800
21 Danke aus 16 posts
ja, wieso soll der Trockner und der Kompressor raus?? Wieso hat er die angeblich entleeren lassen? Totaler Quatsch, die war wahscheinlich durch nen vergammelten Kondensator leer und er hat sie net befüllt bekommen, bzw. sie net repariert... Ein "normaler" Mensch lässt doch nicht seine funktionierende Klima entleeren... Noch nie so einen Stuss gehört!
Ab zum Klimaspezialisten in Deiner Nähe, der R413a hat (offizielles Ersatzmittel zum alten R12. Dies kann nach erfolgter Druckprüfung und am besten Spülen mit Stickstoff einfach mit neuem Kompressoröl befüllt werden und fertig is die Kühlbox
Hier ein link mit R413a-Spezialisten:
http://audidrivers.de/viewtopic.php?f=31&t=1474
Habs bei meinem 92er B4 genauso gemacht... Läuft seit 2009 immer noch mit Eisschranktemperaturen im Sommer.
Sascha
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
also wenn die Klimaanlage außer Betrieb war sollte der Trockner auf jeden Fall gewechselt werden! Darauf würde ich keinesfalls verzichten.
