Silikon Kabelbaum Heckklappe
Nachdem mein erstes Kabel 3 Jahre und 62 TKM nach verlassen des Bandes hielt, das 2. (original VAG Schrott) 6 Jahre und 20 TKM, werde ich mir nun einen Kabelbaum mit Industriesilikonkabel fertigen, Nachteil musste 100 Meter nehmen, aber Preis OK, und Industriekabel hat nur eine Hüllenfarbe.
Habe mir gedacht, dass ich über die einzelnen 0,5er Kabel einen Schrumpfschlauch ziehe und schrumpfen lasse, oder hat jemand eine bessere Idee, wie die Kabel gebündelt werden können?
Florian
Hi Florian,
unsere FAQ reicht dir wohl nicht zur Beantwortung deiner Frage (ganz unten) ?
semu,Dumdididum
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Nun, kann nirgends entwas finden, was anders als Schrumpfschlauch gelöst wurde oder die teure Lösung aus Germering (Fabo), aber, verbessere mich gerne noch einmal, wenn ich zu dumm war dies zu findenDas das kacke oder was?!
Ich möchte eigentlich einem Schrumpfschlauch über alle Kabel ziehen, weil der Schrumpfschlauch zu schwach ist, aber weigere mich Fabo reich zu machen, zahle für 100 Meter Industriesilikonkabel € 14,- plus Märchnsteuer für 0,5er.
Florian
ich denke das hier erklärt deine Fragen, oder ?
Alles mit Schrumpfschlauch gelöst...Rolleyes
Gruß Dirk
.....in dieser Signatur könnte etwas sinnvolles stehen.........zum Beispiel ein Bier !!!!??Wub
  Schon wieder Kabelbaum Heckklappe Paulchen 4 2.714 18.09.2019, 08:57
Letzter Beitrag: gallex2000
  Kabelbaum hinten rechts wechseln. Scheppo 9 4.238 25.05.2018, 20:37
Letzter Beitrag: Yoda
  Stellmotor Heckklappe durchmessen jopetzi 45 52.229 05.08.2017, 13:01
Letzter Beitrag: ElBoCaDiLlO
  [Elektrisch] Verdeckkasten bleibt zu - Autocheck - Kabelbaum AudiMicha 7 3.810 19.05.2017, 07:43
  [Elektrisch] Kabelbaumsätze für Kofferraumdeckel (SILIKON) White Indian 6 3.524 01.05.2016, 23:12
Letzter Beitrag: clusterix
  [Manuell] Verdeck entriegelt nur bei offener(!) Heckklappe puhalomat 7 3.857 19.08.2015, 21:54
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Elektrisch] ZV Heckklappe + Verdeck DerFabi2015 5 3.609 11.08.2015, 20:58
  [Manuell] Weiß-Gelbes Kabel am linken Kabelbaum Doms 12 8.749 03.03.2015, 06:14
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kabelbaum ZV/Verdeck wechseln Mitchel1302 0 2.225 08.09.2014, 15:11
Letzter Beitrag: Mitchel1302
Exclamation Verdeck will nicht, Frage zu Kabelbaum.. phoebuz 3 3.913 02.06.2014, 09:44
