Stromlaufplan Schalter Mittelkonsole
hallo leute,
ich brauch dringend eure hilfe. ich hab meinen pc jetzt endlich ins cab eingebaut...nur dafür mussten die schalter der mittelkonsole(nebler heckscheibenheizung etc.) dem monitor weichen...
da ich aber nicht die stecker abknipsen möchte die auf die schalter aufgesteck werden, müsste ich wissen welche die steuerleitungen sind, welche farben sie haben und wo ich sie finden kann um dann die zweiten schalter anschließen zu können.
dann wäre der umbau perfect...
hoffentlich könnt ihr mir helfen..
gruß martinDa gebe ich erst richtig Gas!
Bj.95 2,6l, nuvolari nachbau 8x18"mit 225/40 ET35 rundherum, Intel Atom 1,6Ghz->7 zoll touchscreen B12 Fahrwerk, 30/30 tiefer...frisch vom lackierer heimgekommen...und sonst alles serie...
ich kann dir zwar nicht direkt helfen, aber ich denke ich kann dir helfen dir selber zu helfen Big Grin
Die meisten Schalter haben ja nicht sooooo viele Anschlüsse. Meist so ca 5 Stück.
Einer davon ist immer Masse, einer ist die Stromversorgung, evtl hat die Beleuchtung noch nen eigenen Anschluss und schon bleiben nur noch 2 übrig, die dann wohl die Steuerleitung sind Smile
Ich denke wirklich die meisten Kabelbelegungen kann man mit einem multimeter rausfinden. Einfach mal ein bisschen rummessen. Alternativ kannst du natürlich in den FAQ die Stromlaufpläne durchforsten, aber ich weiß nicht was einfacher ist...
Gruß Robert
[Bild: signaturaudipi7.jpg]
»Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, er habe genug davon.«
(René Descartes, frz. Philosoph, 1596 - 1650)
hey,
stimmt, da kann man schon mal schon ne menge ausschließen... nur wie ist es mit der lichtweitenregulierung und er sitzheizung? die haben ja en poti drinn oder?
gruß martin
Leuchtweite weiß ich nicht, aber bei der Sitzheizung gibt es 2 Varianten. Die eine hat ein Steuergerät direkt im Schalter, die andere hat ein extra Steuergerät. Aber ein Poti haben glaube ich alle.
Hallo Martin
Ich denke Deine Frage ist obsolet, wenn man den Thread "Carpc Einbau" gelesen hat.
cerberus schrieb:dann gings ans verkabeln... ich hab bald en koller bekommen.. die schalter aus der mittel konsole habe ich in das ablagefach unter dem lenkrad verstaut indem ich den kabelbaum verlegt hatte.
So haben das bisher alle gemacht, die einen Monitor/PC eingebaut haben.
Die Schalter müssen ja weiterhin existieren. Is klar ne.
Ich würde nicht auf irgendwelche bastellösungen mit Kippschaltern ausweichen, aber da habe ich Dich wahrscheinlich falsch verstanden mit dem Terminus "Zweitschalter". Un
In der FAQ sind auch Stromlaufpläne vhd. die Dir da weiterhalfen können. Sind allesamt scan's aus nem Buch für den B4 und sehr umfangreich. Kann also ne Weile dauern, bis Du da was gefunden hast.
Klick mich ich bin ein Link
Thilo
Hallo Tux,
wenn ich so darüber nachdenke, bin ich eigentlich der Meinung, dass, wenn man sich schon einen pc ins auto baut, die optimale Lösung ohne die Mittelkonsolenschalter auskommen müsste. Und zwar stelle ich mir das so vor, dass auf dem Touchscreen "Knöpfe" für NS, Warnblinker etc sind. Wenn man diese dann berührt schaltet der Computer ein relais oder so, was die entsprechende Funktion ein-/ausschaltet. Wenn man auch das Radio über den PC laufen lässt könnte man den einfach in das Radio + Schalterloch einbauen, und hätte sogar immer noch die Belüftung. Das wäre meiner Meinung nach die Perfekteste Lösung, aber wohl auch die aufwändigste. Deswegen bau ich mir auch keinen PC ins auto Smile (und weil das imho nicht zu einem joungtimer passt)
Gruß Robert
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 1.071 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 4.212 06.10.2022, 11:10
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 1.553 11.09.2022, 21:56
  Audi Cabrio 2.6 V6 ABC - Stromlaufplan Klima rofacabrio 24 15.313 07.12.2021, 16:29
  Suche Stromlaufplan, Zentralverr. Heckklappe und Öffner Verdeckklappe ohne Funktion Lobo 3 3.764 25.05.2021, 16:49
Letzter Beitrag: Lobo
  Stromlaufplan NG Motor CabrioJanosch 1 4.470 12.07.2020, 14:34
Letzter Beitrag: Mike911
  [NG] Stromlaufplan NG Motor Mike911 0 1.656 12.07.2020, 14:32
Information [Elektrisch] Airbag Stromlaufplan Robert S. 1 3.437 07.11.2019, 13:42
  Leuchtmittel Mittelkonsole Paulchen 3 2.633 16.09.2019, 07:06
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Bitte] Umbau Schalter Mittelkonsole auf LED DerGoldeneReiter 0 1.764 18.03.2019, 23:14
